Scrollande text i gif bild
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Fick en idé att göra en tunnare variant av denna:
den nya ska vara lagomt stor för att visa en rad med rullande
text som visar system informationen OS:.... CPU:..... O.S.V.
Någon som vet om en bra sida för att bygga animerade gif filer med perl?
maDa
Inlägg av maDa »
Jag tänker spontant PHP och GDlib här. Rulltexten och det vet jag inte dock.
Muppis
Inlägg av Muppis »
Nu är detta inte bara för gif men du kan använda headern
Content-Type: multipart/x-mixed-replace;boundary
och skicka ut nya bilder för skrollningen. Så slipper du problemet med gammal data i gif-bilderna tex.
Här är en sida som förklarar det lite snabbt:
http://coweb.cc.gatech.edu/cs2340/1252
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Bilden ovan är byggd av en bakgrundsbilld med grön till vitt toningen / sedan körd genom ett Perl script med GD mod som lägger in all infromation.
De som vill kan få koden till den.
Har sökt på nätet och provat en del, men har ännu inte fått till det.
speakman
Inlägg av speakman »
Varför inte MJPEG?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Skulle nog fungera också, slängde ihop en liten bild på hur jag vill att det ska se ut:
Det är texten i grön/vita fältet är de som ska scrolla från höger till vänster.
Edit:
Den ska fungera som userbar i forum istället för den stora, här ovan.
