Keyboard vägrar!!
Matte424
Keyboard vägrar!!
Inlägg av Matte424 »
Har fått ett riktigt störande bekymmer!!
Jag hittade en gammal keyboard i soprummet. Jag kunde inte bara låta den stå där och se ledsen ut.
Jag kopplade in den. då vart den helt död. jag skruvade upp baksidan och lödde på kabeln direkt på batterikablarna. då fungerade det.
Efter detta, käkade jag mat, skruvade ihop den. Tror ni den funkade?
Sen dess har jag inte fått ett ljud ifrån den. Jag har mätt trafon OK.
Det är spänning fram till kretskortet. sen brister min kunskap.
En större kondensator var lite varm under ett försök att lyckas, men den ser hel ut. inget klet. luktar kanske ytterst lite.
att tillägga är att om jag vänder +&- så lyser Power-lysdioden oavsett om ON&OFF knappen är on eller off. men inget ljud.
Tack allihopa för ett trevligt forum, hoppas nån kunnig kan ge lite tipps så vi kan lösa detta tillsammans. :roll:
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
För det första så finns det olika saker som kan heta keyboard, så vad är det i detta fall? (jag misstänker att det är ett musikinstrument). Och för det andra hade det varit trevligt med en bild eller två! Hoppas att det kan göra lite mer klart vad det handlar om! :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Kan vara så matningsspänningen kommer direkt från batterierna och spänningen från transformatorn går via någon spänningsregulator som kan tänkas vara sönder då.
Swech
Inlägg av Swech »
Vilken kabel lödde du på batterierna?
från adaptern?
Satt det kablar där innan?
Vänd inte + - ... det är inte bra!
Swech
Matte424
Tack för visat intresse.
Det är ett musikinstrument, en synth. Bilder kan jag fixa om ni berättar vad ni behöver se.
Jag klippte av kablarna som går från kretskortet till batterihållaren.
Klippte av kontakten längst fram från adaptern och lödde på.
Efter detta fungerade den ca 2 sekunder. jag trodde problemet var löst. men efter en stund när jag skruvat ihop synthen så fungerade det inte längre. det är detta som gör mig så förbannad.
Lite tips och idéer är varmt välkomna.
> Jag hittade en gammal keyboard i soprummet...
Jag vet inte riktigt, men det kanske finns en anledning till att
du hittade det just *där*... :-)
Housepainter
Det vore bra med ett par bilder på kretskorten.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Håller med Sodjan, det vanligaste är att det är trasigt det som hamnar i soporna.
Protte
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Äääh, kom igen nu. 90% av alla svedosar slänger ju saker ba en knapp eller
dylikt är trasig. Klart man tar hem å testar lite.
/ Tompa
Kezo
Inlägg av Kezo »
Och att den faktiskt gick igång en liten stund kan ju betyda att det går att laga ;)
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig lösa problemet men lycka till, det är skoj att spela!
Housepainter
Ja, bara för att det är trasigt betyder det inte att man inte kan laga. :madmodder:
xxargs
Inlägg av xxargs »
dock snart en bortglömd kunskap...
så sant....
Matte424: Vad är det för märke och modellnamn på keyboardet?
Swech
Inlägg av Swech »
Har batteriet och nätadaptern samma spännnigsnivå då?
Oftast reglerar man ned adapterspänning, ett internbatteri brukar
ha lägre spänning. Är det laddningsbart batteri som satt där
eller plats för vanliga?
Swech
dar303
Inlägg av dar303 »
Vi är några synthintresserade här, ge oss märke och modell/bild så kan vi nog lösa detta!
