Ställdon för persienner
h
Inlägg av h »
Håller på med ett litet hemautomationsprojekt och då vill jag ju naturligtvis styra persiennerna. Har sju persienner att styra så ställdonen får inte vara alltför dyra. Har kommit på ett par metoder för att styra "upp och ner" på persiennen:
  • Skotwinch-servo
    Vanligt servo
    Växlad elmotor
Skotwinch-servo är dyra, 700kr/st. Det verkar oklart hur många varv man kan köra sitt servo.
Vanligt servo utslaget är för litet för att kunna använda den vanliga hävarmen. Modifierat servo kanske?
Växlad elmotor. Krångligare att styra, växlade motorer verkar dyra. Dom tre motorerna jag hade i skrotlådan kostade måååånga kronor på elfa insåg jag för en stund sedan.
Har någon annan byggt persiennstyrning? Eller finns det något färdigt att köpa kanske? Har hittat lite trådar i forumet men det har inte gett något direkt resultat.
//henrik
björn
Inlägg av björn »
Äldre typ av vindrutetorkarmotor kanske? den typen som går runt tills man byter polaritet tänker jag på...
Eller sno motorn från en flock billiga skruvdragare.
Ett RC servo tror jag på. En trissa och en motvikt så är jag säker på att de orkar. Modifierat för kontinuerlig drift då...
ragnwald
Inlägg av ragnwald »
Ett billigt alternativ är att köpa en skruvdragare för 79:- på Clas, Rusta, Jula el liknande och modifiera.
Går lagom fort och lätt att styra.
h
Inlägg av h »
Skruvdragare låter som en bra ide. Får surfa lite kanske.
Har man tur kanske det räcker med att kunna slå av och på strömmen samt polvändning. Kanske lite för bra för att vara sant.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Annars har Conrad färdiga för en 100-lapp eller två om jag inte minns helt fel...
PeterH
h
Inlägg av h »
Jag tittade på conrad.se men hittade inget. Du har inte en länk att bjuda på?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Om jag inte minns fel såg jag det i ett av deras utskick för typ 1 år sedan... Det kan ju hända att dom tagit bort det från sortimentet? Om jag hittar på det så postar jag en länk...
/PeterH
Ska den bara vrida?
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Har också sett det i katalogen men kolla runt lite här så kanske du hittar det.
http://shop.conrad.se/cgi/websale6.cgi? ... 0%2fmd5%7d
/Hylsan
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Hylsan din länk fungerar inte, längst till höger finns en meny & längst ner finns den länk du ska använda för att länka till produkten.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Den härverkar både kunna vrida och dra upp/ner persiennerna.
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Hej
Persiennmotor. Om du bara vill kunna skruva inte dra upp
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=19439016
Håkan
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ser ut som ett mod projekt.
h
Inlägg av h »
Med min vanliga tur verkar Clas Ohlsson prylen vara slut i hela landet.
Antagligen så var det ett vanligt servo som vred på persiennen. Jag skulle helst vilja kontrollera skevningen och upp/ner.
Tillbaks till ritbordet igen. Tack för all hjälp!
