bygga extern HD
fesoj_92
bygga extern HD
Inlägg av fesoj_92 »
Tja har en hårdisk liggandes, undrar hur jag ska kunna koppla om den till usb/firewire, drivkraften är inget problem, har ett mini nätagrejat.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Det brukar finnas tomma lådor med interface och allt som man kan köpa för någon hundring. Både till 2,5" och 3,5". Jag köpte en sån till en laptop-hårddisk som blivit över, mycket smidigt!
fesoj_92
okej, låter bra, men detta var mest på skoj då hårdisken är på 8gb
kimmen
Inlägg av kimmen »
finns nå adaptrar på tradera ofta har jag för mig också - ide-kontakt som man pluggar i hårddisken och sen usb till datorn.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Förmodligen kan du hitta en HD på flera 100 GB i samma storlek för en tusing som din 8-gigare - mao. ta ut ev. datat ur den disken och scrappa den eller gör något kul med den - som att försöka träffa dem med en AK4/älgstudsare på 200 meter avstånd ;-)
hårddiskar är förbrukningsvara - punkt.
vfr
Inlägg av vfr »
Eller öva kast med liten hårddisk. Med betoning på liten. :D
Jag har ett porche kabinett utan nätdel som du kan få billigt
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har en adapter (alltså själva AVRen) utan PSU, över. Någan kan få den mot portokostnad. Jag har en låda men grubblar över OM den ska användas till något projekt.
Alltså (eventuellt) låda för 3,5" HDD med USB-kontroller för IDE-disk UTAN externt nätaggregat.
