Jag har ett vagt minne av att jag mätt på nån stegis för länge sedan och på så sätt lurat ut hur den skulle kopplas.
Dessa motorer är bipolära och har 8st kablar, enligt databladet så ska man vid parallelkoppling ha 0,45ohm per fas och 1,8ohm vid seriekoppling unipolär 0,9ohm.
Så här har jag dem inkopplade nu
går det nu att mäta fram vilken färg som är vad? Hur isåfall? Högsta mätbara motstånd A och !A?
