decade-counter / sequencer med 8 steg.
wääuu
Inlägg av wääuu »
Letar efter en krets typ som 4017 fast med 8 eller 16 steg.
Bygger en liten grej som ska kunna användas som sequecer till min casiosynth.
Synthen behöver en nollställningspuls på ett halvsteg eller vad man ska säga.
Om man spelar in 4 steg på synten så måste man trycka fem gånger på en knapp, 4ggr för att spela varje ton och en gång för att börja från början. Så om jag hittar en 8stegs-krets så använder jag 1 3 5 7 för att spela de fyra tonerna och nr8 för att börja om från början.
Nån som vet en sådan krets? Helst 16 steg eller med funktion så att de kan kopplas samman för fler steg.
Tack på förhand.
MadModder
Inlägg av MadModder »
4017 har en resetingång så man kan räkna från 1 till allt mellan 2 och 10...
Om du enligt databladet kaskadkopplar två 4017, får du 9 utgångar på första kretsen, och sen på andra drar du den åttonde utgången till reset. Då får du 16 steg som går om och om igen.
wääuu
Inlägg av wääuu »
Wow tack!
Jag har uppenbarligen inte läst databladet tillräckligt.
Edit:
När man kaskadkopplar eller använder reset, blir det då något slags uppehåll i sekvensen?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Att använda ett grindnät till d-vippornas ingångar istället för resetingången ger bättre prestandard, men om det ger någon skillnad i en koppling med så här lågfrekvens tror jag inte.
EDIT: Trodde 4017 var med vippor, så var inte fallet.
maha
Inlägg av maha »
wääuu: Nej inget uppehåll i sekvensen när man kaskadkopplar (eller använder reset).
prototypen
Inlägg av prototypen »
En halv 74HC393 och en 74HC154, koppla klockpulsen till räknaren och G1 och G2 så har du 16 tillgängliga steg. med väntetid mellan utpulserna.
Protte
