Har jag dödat min AVR.
nils
Inlägg av nils »
HEJ.
Har försökt att få min ATmega8515 att arbeta med extern 4MHz kristall.
Kör med AVRstudio 3.56 och AVRISP.
Efter att ändrat fuses och programerat kretsen så dog den!!!!
AVRISP säger Entering programming mode FAILED.
Går det att få liv i den på något sätt?
Tacksam för svar.
nils.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Genom att klocka den på det sättet som du valde innan du klickade på program.
Efterssom det krävs att processorn "snurrar självständigt" för att ISP-programmering skall kunna genomföras så kan man enbart rädda den genom att endeså klocka den på det sättet du valde eller genom Parallell-programmering (på ex. ett STK500:a däck)
Så om du inte får liv i den så kan jag väcka den åt dig. (eller någon annan med stk500)
Prova att klocka den med en fyrkantspuls på Osc1 (eller var det osc2?).
