Hejsan.
Jag har två frågor kring användningen av zenerdioder.
1. Jag vill att en lysdiod ska tändas när spänningen över stiger 5v. Då skulle det ju funka med en zenerdiod som är runt 5v och över 30mA.
2. En kompis vill ha 3 lysdioder som visar spänningen i ett batteri. Jag tänkte även här ta 3 zenerdioder som leder vid ex 10v, 8v, 6v. Jag har läst här på forumet att zenerdioderna verkar inte vara så populära pga att dom inte är så stabila. Men detta räcker att det stämmer på en halv volt. Skulle detta funka?
Eller hur hade ni gjort.
Mvh Anders
zenerdiods frågor
1. På hur kort tid skall den stiga 5V? Eller spelar det ingen roll utan det skall vara från någon form av initialvärde? Förklara mer om vad det skall göra!
2. Det låter som alldeles för stora spänningsskillnader om du skall använda det för att få en uppfattning om laddningstillståndet. Det är ganska små variationer i spänning på ett batteri. Jag tycker att det låter som ett jobb för komparator. Eller ännu bättre mikrokontroller om man är intresserad av det.
1. Jag har gjort ett test instrument (som ett släpvagns kontakts testare).
Problemet är det att en styrenhet styr ut 5v som övervakning och den spänningen tänder lysdioden och då lägger en felkod. När man sen trycker på knappen så styrs 24v ut och då vill jag att lysdioden ska lysa.
2. Det är ett bilbatteri som han kör sin elektriska båtmotor på. Jag är intresserad men har lite kunskap av sånt. Är det tanken helt fel? Beskriv gärna lite hur du skulle göra.
Tack för svaret.
Tack för svaret.
1. På grund av isärskrivningen ("över stiger" -> "överstiger") så blev innebörden av frågan ett helt fel. Jag läste det som att "Jag vill att en lysdiod ska tändas när spänningen stiger mer än 5v".
Om det bara är frågan om att detektera skillnaden på 5V och 24V så skulle det säkert fungera att seriekoppla lysdioden med en zenerdiod på runt 10-15V och ett motstånd.
2. T.ex ELFA 73-131-09 eller något liknande.
