Lyckas inte få igång HD44780-kompatibel LCD
davegbg
Inlägg av davegbg »
Jag köpte en 16x2 LCD-display från Kjell som enligt dom ska vara kompatibel med HD44780. Därför följer jag guiden från elektronikwikin för att försöka initiera den. Det enda som händer när jag skickat de 7 "config-bytesen" är att jag ser 16 svarta rutor på översta/understa raden och inget på den andra. Jag har ca 1s delay mellan varje skickande av data till displayen.
Jag antar att när man initierat ska se något annat än svarta rutor, eller?
Värt att nämna är att kontakterna på LCDn är numrerade med 1 på den 3:e kontakten från vänster och 14 på den längst till höger, frågan är alltså vad de två "onumrerade" längst till vänster är till för. Elektronikwikiguiden är ett par år gammal och kanske inte stämmer längre? Någon annan kanske känner till någon bättre?
Det är ju ganska många som använt en sådan här display och jag hoppas någon känner igen problemet och kan komma med något värdefullt tips...
Här är hela koden. E ligger på 0x10 på PORTC och "databyten" på PORTD. PORTB har en led på 0:e biten.
int main(void) {
  TRISB = 0;
  TRISC = 0;
  TRISD = 0;
  PORTB = 0;
  //Init start here
  PORTC = 0x00;
  PORTD = 0x00;
  Delay_ms(100);
  PORTD = 0x30;
  PORTC = 0x10;
  Delay_ms(100);
  PORTC = 0x00;
  //Flash a led to show that a byte has been sent
  PORTB = 1;
  Delay_ms(10);
  PORTB = 0;
  PORTD = 0x30;
  PORTC = 0x10;
  Delay_ms(100);
  PORTC = 0x00;
  PORTB = 1;
  Delay_ms(10);
  PORTB = 0;
  PORTD = 0x30;
  PORTC = 0x10;
  Delay_ms(100);
  PORTC = 0x00;
  PORTB = 1;
  Delay_ms(10);
  PORTB = 0;
  PORTD = 0x38;
  PORTC = 0x10;
  Delay_ms(100);
  PORTC = 0x00;
  PORTB = 1;
  Delay_ms(10);
  PORTB = 0;
  PORTD = 0x08;
  PORTC = 0x10;
  Delay_ms(100);
  PORTC = 0x00;
  PORTB = 1;
  Delay_ms(10);
  PORTB = 0;
  PORTD = 0x01;
  PORTC = 0x10;
  Delay_ms(100);
  PORTC = 0x00;
  PORTB = 1;
  Delay_ms(10);
  PORTB = 0;
  PORTD = 0x06;
  PORTC = 0x10;
  Delay_ms(100);
  PORTC = 0x00;
  PORTB = 1;
  Delay_ms(10);
  PORTB = 0;
  Delay_ms(200);
  while(1) {
    //Blink a led repetively to know the init is done
    PORTB = 1;
    Delay_ms(10);
    PORTB = 0;
    Delay_ms(10);
  return 0;
Så där ser den ut efter att den interna power-on självtesten har körts.
Ingen annan initiering är gjord än.
Processor ?
Analoga portfunktioner ?
Sannolikt backlight. Man jag tycxker nog att databladet visar det...
Du kan även kolla här:
http://www.jescab.se/HD44780.html
davegbg
Inlägg av davegbg »
Sorry, processorn är en PIC18F4550, de analoga portfunktionerna vet jag inte vad du menar med som jag skrev i den andra tråden du nyss svarade på =), men jag ska kolla upp det...
Ska testa koden från din hemsida också!
Tack
Databladet är ganska tydligt på just den punkten.
En extra liten grå ruta med "Note:" i fet still...
