Storstädning av tennsug :-)
Jag har en tennsug från ClasOhlson. 30-7361. En billig variant som länge fungerat perfekt.
Men på senare tid har jag märkt att den gärna "aktiveras" (trycker på knappen) själv..
Har förstås rensat ut tennet ibland genom att ladda/trycka några gånger och även skruvat loss bottendelen och hällt ut skräp. Men nu plockade jag isär den helt och hållet:
Grejjen som ligger längst ner i mitten är tenn som hade satt sig som en ring runt metallpinnen:
Den tjocka ringen var visst också tenn:
Såhär ska det se ut:
Skruvade ihop den igen och nu är autofunktionen borta. :D
Det är även lite bättre kraft i den nu när o-ringen är ren från tenn.
Alla delar:
edit: Lade till den sista bilden.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Blir nog någon krona hos skrothandlaren det där... :D
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
smält ner tennet och gör tråd av det igen :D
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jimmy: Du kan trimma den genom att smörja gummiringen med lite kallpressad rapsolja.
Äh... skojar bara :D ta vilken matolja som helst så får du bättre effekt.
Andy
Inlägg av Andy »
Den ser jättefin ut för 49kr!
MicaelKarlsson
Den inte bara ser fin ut, den fungerar bra också! :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Då blir det en sån på måndag. Men jag ser inga reservspetsar?
Men för ytterligare 49kr så får man en komplett sats reservdelar.
Ihopmonterade dessutom. :D
Rifakungen:
Jag testade att smälta ner den stora ringen, men det är inte speciellt rent tenn, så det skulle nog inte fungera så bra som lödtenn igen. :)
Micael:
Det fungerade fint med lite olja, även sådan som inte var kallpressad. :D
Kan tveklöst rekommendera den här tennsugen. Har inte märkt någon skillnad jämfört med dyrare. Precis som med alla verktyg så beror resultatet på hur man hanterar den, så i mitt fall är det igen märkbar rekyl.
Henry
Inlägg av Henry »
Har också en sådan här billig variant som jag använt i flera år och den fungerar hur bra som helst, tar och rensar den lite då och då.
Rapsolja, matolja och dylikt är nog inte att direkt rek då det efter en tid torkar lite och blir lätt segt av sig. PTFE fett eller tunn olja fungerar dock perfekt.
Symaskinsolja kanske?
Det var det som jag testade med. :)
MadModder
Silikonolja lär ju funka. Det torkar aldrig tycker jag. Har lite kvar i en flaska.
MicaelKarlsson
Har testat med rapsolja och det har fungerat det senaste 1,5 åren i alla fall utan kladd, klet eller andra rester.
Men visst det är ju inte det optimala, det är jag väl medveten om men om man saknar symaskinsolja, silikonolja eller andra mer exotiska oljor fungerar det bra med rapsolja.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Haha, min biltema tennsug hade två packningar :P
Och den kostar bara 39,90kr och är antistatisk :D
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
När det gäller gummi-packningar och -remmar så brukar glycerin funka bra. Smörja in, låta dra över natten och sen torka rent.
MadModder
För de som tänkt köpa den på clas ohlson kan jag bara säga: glöm det.
Av någon anledning har tillverkaren bytt ut den fina metallen mot blå plast.
Förpackningen är fortfarande samma, och det står typ "body of aluminium for durability" på baksidan men i ligger en tennsug helt och hållet gjord i plast. Snackade med en tjej där och hon skruvade isär den för att kontrollera att det var helt i plast och inte bara ett överdrag. Plast. Hon ringde huvudkontoret och det var inget att göra åt. Tillverkaren har ändrat sig, och inga planer på att köpa in en likvärdig den gamla finns. Det blev inget köp. :(
