Ventilations styrning
ejohsjo
Inlägg av ejohsjo »
Hej!
Har tänkt att börja med ett litet projekt inom kort, men än så länge är det en ide. Därför i ligger tråden i idebanken.
Problem:
Jag har otroligt varmt i mitt server rum.
Lösning:
Borra ett hål i väggen och montera en fläkt.
Men fläkten kan ju inte gå dygnet runt, t.ex. när det är varmare ute än inne.
Min tanke var då att ta två ntc-motstånd alternativt en MCP9701 och då montera en på insidan och en på utsidan. För att ta reda på vart det är varmast kan man använda en komparator. På en av sensorerna kan man koppla in en schmittrigger mellan själva sensorn och komparatorn. Styrningen av fläkten kommer att ske med en triac som har nollgenomgångs detektion för att minska störningarna.
Skulle detta fungera?
Någon som har synpunkter?
annvänd en likströmsfläkt, och kör via en väggvårta
då kan du styra motorvarvtalet lätt, men det beror lite på vilken fläktstorlek du behöver ha
annars duger två ntc eller ptc motstånd, du kan även annvända exempelvis lm 335/lm35 så kan du få visning av temperaturen enkelt
ejohsjo
Inlägg av ejohsjo »
Har redan en fläkt hemma som går på 230v ac.
Den är såpas tyst att den inte behöver varvtalsstyras.
okej, dock har jag en nyinhandlat termometer så det lär inte behövas än.
Johan
då så, bara till att duta och köra
man kan se till att ha lite marginal mellan temperaturerna,
och så låga effekter behöver inte nollgenomföring, det är vid lite fulare laster och när man fasvinkelstyr(hastighetsreglering) du behöver ha koll på nollgenomföringarna, här är det bara av och på
ejohsjo
Inlägg av ejohsjo »
Okej :)
Hade nämligen en triac med inbyggd avkänning "på lager" så det blir den.
Då kanske det dyker upp lite bilder i projekt delen om ett tag ;)
