Brytande kontaktorer
lhogberg
Inlägg av lhogberg »
är det någon som vet vart man kan få tag på brytande (NC) konaktorer för högre strömmar (helst 100 A). Har letat väldigt mycket och större kontaktorer verkar uteslutande vara slutande (NO)?
Kan tänka mig halvledare med samma funktion också...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ett relä?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
squiz, Principen bör väl vara ungefär densamma, skulle jag tro.
Har en gammal för 63A kontinuerligt komplett med huvudbrytare, men är osäker på skicket, men tror det är en NC.
Edit: SELGA, mfl borde ha sådana även för högre ström.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Lättast är nog att använda ett hjälprelä i mellan om detta är möjligt i ditt
fall?
/ Tompa
Andy
Inlägg av Andy »
Det beror på vilken spänning som ska manövrera kontaktorn och hur många volt det ska vara över kontakterna?
lhogberg
En kontaktor är väl ett relä?
Har kollat Selga, Elektroskandia, Ahlsells och Farnell. Hittar inget. De enda jag hittar hittills är dessa http://www.kelvintech.com/relay4.htm Får se om jag får svar på mitt mail till dem snart...
Det ska användas för tre faser med upp till 240 volt i huvudspänning. Helst ska de kunna styras med DC-spänning någonstans mellan 12 och 96 volt. Men AC skulle också kunna funka.
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Funkar inte att styra kontaktorns lindning med ett NC relä då ?
Och på så sätt uppnå NC funktion.
lhogberg
Jo, det är så jag gör nu. Men det är ingen bra lösning, för jag vill inte att kontaktorn ska öppna när batterierna till styrspänningen tar slut. Det är det som är anledningen till att jag vill ha en NC-kontaktor.
Har du kollat på Telemecanique's hemsida
lhogberg
Ja
lhogberg
Vad innebär det egentligen att en kontaktor är specad för 100A? Innebär det att det får gå max 100 A genom den eller innebär det att den kan sluta/bryta en ström på 100A men att det inte är något problem att leda högre strömmar utan att sluta/bryta dem?
