Dotterns PII 266 MHz med Windows 95 säger bara "pjutt" när man trycker på start. Ny nätdel lånades av grannen, med den händer ännu mindre. Stby spänningen på lila tråd är 5,11 V och över startknappen är det 3,6 oaktivertat och intryckt 0.
På den gröna händer inget, alltid 5,11 V
Klockbatteriet har varit dåligt länge men det går lika bra att spela lejonkungen om datumet är 1/1/1980, spänningen på batteriet är bara 0,9V
Har ni mina kära elektroniska kollegor något att säga eller blir datorn ett bojsänke till förmån för en ny, nationalproduktionshöjande superdator.
(Ska hon då få en Mac?)
Protte
Edit: Orginalnätdelen startar med 0,5A belastning på 5 volten och att korta grön till GND
Datorstopp eller datorsopa
- prototypen
- prototypen
limpan4all
- prototypen
- prototypen
Misstanken låg på batteriet och si, två st R14 i en upphittad hållare och två bleck tejpade med fästkuddar på en bit mönsterkortslaminat (för att passa i batterihållaren) så sprang den gamla antikviteten igång.
Ska testa att den verkligen bootar också.
Protte
Edit: Den bootade som den skulle, alla (nåja den är ju 10 år) problem lösta.
Protte
