"Regplåtsvändare" Hjälp efterlyses!
FolkE_
Inlägg av FolkE_ »
Hejsan. Vi är ett par grabbar som går elprogrammet i 3an.
Som Projektarbete fick vi för oss att tillverka en "regplåtsvändare".
Genom att trycka på en knapp i kupén ska alltså regplåten där bak snurra runt så att en annan kommer fram. Syftet är att när man är på en utställning eller dylikt kunna vända bort plåten och antingen ha ett namn på en sponsor eller en lackad sida.
Vi ska använda oss av en skruvdragare som drivkraft. Från början ville vi ha 3 olika lägen den men jag tror det bara blir 2 nu.
Det största problemet är hur själva stoppfunktionen ska vara. Först va vi inne på en elektrisk funktion men nu lutar det mer åt det mekaniska hållet. Alltså tillex ett bläck som går emot när plåten har snurrat till rätt läge. Då ska strömmen brytas och samtidigt fasvända skiten så att nästa gång man trycker på knappen så går den tillbaka och samma sak händer där.
Vi går egentligen elteknik så därför är vi inte så heta på elektronik. Hoppas därför att någon kan tyda min luddiga beskrivning och eventuellt komma med lite tips.
Tack på förhand!
Ps. Håller er uppdaterade om hur projektet går.
Det låter mycker mer som att ni tänker vända den främre skylten när det är fart kameror på vägen.
Med den beskrivningen du har låter det som en elektromekansik lösning är bättre. Och den borde du nog klara av om du läser någon sorts el.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ohh, kommer ihåg det från en gammal gammal bond-film :)
Borde det inte räcka med en RC-servo för att vända på kalaset?
Tony
Inlägg av Tony »
Två växlande reläer polen (COM / 30 ) kopplas till motorn, brytande kontakt (NC / 87a) till jord och slutande kontakt (NO / 87) till plus.
Nu kommer motorn att gå åt ena eller andra hållet beroende på vilket relä man drar (drar man båda händer ingenting).
För att motorn skall stanna när önskad position är uppnådd har vi en mikrobrytare som som kopplar bort reläspolen (COIL / 85) från jord.
(Det reläet som får motorn att gå åt det hållet.)
För att välja positon har vi en omkastare som ger plus till den ena eller andra reläspolen (COIL / 86).
Beteckningar: (kretskortsrelä / bilrelä)
P.s. Kom ihåg att rycka säkringen när ni besöker SBP... :D
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
SBP? vad är det? varöfr ska man dra ur säkrigen då? menar du poliser eller vad?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Svensk BilProvning
FolkE_
Inlägg av FolkE_ »
[quote="Tony"]Två växlande reläer polen (COM / 30 ) kopplas till motorn, brytande kontakt (NC / 87a) till jord och slutande kontakt (NO / 87) till plus.
förstod inte det där med omkastare. kan du förklara lite bättre?
Tony
Inlägg av Tony »
En brytare med 3 anslutningar och 2 eller 3 lägen
Mittersta anslutningen kopplas till den vänstra eller den högra.
I mitten-läget (om sådant finns) så är den inte kopplad nånstans.
p.s. Du har PM
