fyrverkeriutlösare, uppringningsbar (Biler och filmer)
hercules
Inlägg av hercules »
Mitt första projekt!
Jag är nu tillbaka efter ett år! Frågade om bra böcker för amatörer i en annan tråd för ett årsedan,. Mitt liv har vart fullt av händelser, bra och dåliga, så jag har inte haft tid åt elektroniken alls...
Men nu är jag på fötter igen!
Min idé är att bygga (har redan byggt en del av den) en uppringningsbar fyrverkeriutlösare.
Jag kan redan med hjälp av en knapp få stubin att glöda 10m bort (sladd). Mycket enkel konstruktion om man bara kollar på elektroniken. Ett MC batteri som jag fiskat upp på skroten, glödtråden från en brödrost, lite sladdar, strömbrytare och en lampa :)
Återkomer efter bilderna om vad jag behäver hjälp med...
Bilder:
Filmerna tar sådan enorm tid att få upp så jag återkommer med dem om några timmar :D
http://s298.photobucket.com/albums/mm26 ... G_0121.jpg
Innuti den döljer sig allt...
http://s298.photobucket.com/albums/mm26 ... G_0122.jpg
Helhetsbild (öppen), återkommer med alla förklaringar.
http://s298.photobucket.com/albums/mm26 ... G_0123.jpg
Kopplingsdosan med utlösarbrytaren och lampan (lyser då tråden glöder, då man trycker) till höger.
http://s298.photobucket.com/albums/mm26 ... G_0124.jpg
Onödig närbild
:razz:
http://s298.photobucket.com/albums/mm26 ... G_0125.jpg
Här kan man koppla in tre stycken sladdar som går till glödtrådarna och till väster sätter man då i sladdar beroende på vilken av glödtrådarna man vil skall glöda...
Jag vet att man inte skall använda 220V sladdar och kontakter till annat än 220V med detta misstag begick jag innan jag visste det...
Det hela drivs altså med det lilla 12V batteriet.
http://s298.photobucket.com/albums/mm26 ... G_0126.jpg
Överblick, strömbrytaren som ligger till vänster är (sedan) för att växla till mobiltelefonen som man skall ringa. Du kan altså antingen tända mannuellt eller ringa...
http://s298.photobucket.com/albums/mm26 ... G_0127.jpg
Från sidan.
http://s298.photobucket.com/albums/mm26 ... G_0128.jpg
Då man trycker lyser lampan.
http://s298.photobucket.com/albums/mm26 ... G_0129.jpg
En utav glödtrådshållarna
stubinen skall altså ligga på det silvriga...
Mitt problem är hur jag skall slå p åströmbrytaren då telefonen ringer. Min tanke var att använda vibratorn i mobilen, den rör sig då det ringer.
Strömmen var dock för svag, (såklart...)
Jag gjorde då en annan lösning på det hela som är rent mekanisk. Då vibratorn snurrar har jag kopplar en pol till motorn så att hela motorn blir en pol. Den lilla tyngden som snurrar och skapar vibration är alltså nu ledare. Sedan har jag den andra polen under motorn så att då tyngden är i ett visst läge nuddar den vid den andra polen och strömen flödar.
Detta fungerar knappt, det blir extremt varmt pga all ström och tyngden kan flyttas av misstag även om det inte ringer(vibrerar).
Mobilen ger altså ström till mototn då det ringer, går det att på något vis använda den strömmen så att man kan slå på glödtråden?
Det är här jag kan tänka mig att det kan bli komplicerat, kanske ni har idéer?
Om jag förklarat dåligt får ni tala om det och om nu vill ha information om spänning osv säg det!
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Använd en trsnsistor tex BC547 som driver ett relä.
Jag har också byggt en men inte orkat göra den trådlösa biten, Funderar på en microprosesor som kodar av signalen och aktiverar de olika reläna.
Men jag kan inte något om microprosesorer.
hercules
Ja det låter som ed bra idé.
Tackar! Är det ELFA helt enkelt eller?
Skall sätta in en säkring också då det kan hända otrevliga saker med ett kortslutet batteri av den typen vad jag har förstått...
Skal jag då helt enkelt ta några ampere mer än batteriet är på eller hur gör jag?
Filmerna:
Endast glöden
http://s298.photobucket.com/albums/mm26 ... I_0130.flv
Antändning av stubin
http://s298.photobucket.com/albums/mm26 ... I_0131.flv
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Altså blir det lite smått bättre tryck om man kopplar in elkontakten i vanligt vägguttag? :razz:
Nej, men mer seriöst, du borde inte använda 230v kontakter för det där...
pic
Inlägg av pic »
annars kan du skaffa en tre polig elektronisk brytare med andra ord ett tre poligt relä som du kopplar till en prossesor som styr det genom att skicka ut ström till pol 1 första ringningen pol 2 andra rigningen osv
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag håller med cenorpa. 230V-kontakter ska användas till 230V, och inget annat. Även om du inte visste det förut, så vet du det nu. ;) Inte så jobbigt att fixa till. Det finns ju en massa andra lämpliga kontakter.
varför inte de här, som knappt används idag vad jag vet.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 022030.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 140522.htm
Jag tror de ska hålla för strömmen. Ska ju inte glöda i flera minuter.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
En bra finess att lägga till kan vara en timer som fördröjer aktiveringen några sekunder från det att du slår på apparaten - ifall någon skulle råka ringa just när du kopplat in det hela. Lite synd om raketen avfyras i ansiktet på dig. Finns ett bra brainiacavsnitt som illustrerar detta.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
jag använder xlr kontakter för de är så coola
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Sånna uttag använder jag i mitt system:
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Mer info och bilder om den tack! :drool:
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Systemet är digitalt och har tio kanaler / adress. Varje mottagare har 2x10 kanaler vilket gör att varje individuell mottagare lyssnar på två adresser, om man vill det...
Startadressen ställer man in med ett par knappar högst upp och vald adress samt status visas på displayen i toppen bredvid "armerings"-nyckeln.
Mottagarna seriekopplas med 3 polig xlr-kabel och styrs sedan av en box ansluten till datorn. I datorn gör man sedan i mitt program shower till musik och bränner sedan av. Då kan det se ut ungefär såhär:
Alexander98
Re: fyrverkeriutlösare, uppringningsbar (Biler och filmer)
Inlägg av Alexander98 »
Coolt projekt :tumupp: :whoho: :bravo:
Kanske bygger något liknande till påsk
Electricguy
var kan man köpa elektriska tändstickor?
Jag är lite trött på att använda koppartråd när jag ska tända. eller kan man göra elektriska tändstickor själv? helst för att slippa sitta och snurra tråden runt stubinen, och för att få ner strömförbrukningen så jag slipper använda så grova kablar till tråden/tändstickan.
Någon som vet?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har för mig att "hercules" fick samma råd angående 230V kontakterna för ett år sedan, men att han uppenbarligen körde vidare på den lösningen ändå..? (kan minnas fel också, men någon var det som ville använda den något korkade idén med 230V kontakter som lätt kan kopplas in på fel ställe av någon ovetandes, ex. ett syskon eller en förälder :humm: )
