Extremt frustrerande problem med TV-Kort
slaeshjag
Inlägg av slaeshjag »
Kopplade in ett TV-kort som legat på hyllan ett tag (baserat på SAA7130) och nästan allt funkar perfekt. Kompositingången fungerar (Kopplade in mitt NES, inga problem där) och kanalsökningen funkar. Nu till problemet:
Vad jag än gör får jag bara in TV3 :evil:
Har kabelTV, och TV3 hittades runt 590MHz, sökningen görs mellan 44 och 958MHz, i steg om 0.25MHz.
Någon som har en aning om vart felet kan sitta? Använder Debian GNU/Linux etch med Video4Linux.
Tips på vart jag kan leta efter felet i loggar?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det kan vara så att signalstyrkan är för låg på alla kanaler utom TV3. Många kabelTV-nät är urusla.
Henry
Inlägg av Henry »
Kolla upp var sändarantennerna sitter hos dig, kanske behöver rikta om antennen då mottagare på kortet kanske är mindre känslig.
slaeshjag
En gång i tiden när jag körde windows fungerade kortet klockrent, har svårt att tro att det beror på signalstyrkan. Men kan väl försöka få tag på en antennförstärkare annars och prova.
Kom på en sak, kortet sitter precis under grafikkortet, som ligger runt 80°C, kan det påverka tunern negativt?
peter555
Temperaturen kan säkert påverka men jag misstänker i alla fall dålig signal.
Det är inte säkert det hjälper med en antennförstärkare om du har dålig SNR.
Prova med en TV istället för kortet och se om du ser någon skillnad på bildkvaliteten mellan kanalerna..
