"Skräddarsytt" tangentbord för Mach 3
Olov
Inlägg av Olov »
Hej allihopa. Jag håller på att ta fram ett litet tangentbord för Mach 3.
Detta bordet är avsett för fräs.
Jag har försökt att lägga dit de funktioner som man "vill ha"
De översta 6 tangenterna är för egna funktioner...
Det ansluts via usb och kräver inga speciella drivrutiner.
Vad tror ni ? Vad kan man vilja lägga dit för knappar mer ?
http://www.isdab.se/Mach3MillKeyboard.JPG
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
En "HEM" knapp.
Såg att du hade x y z = 0 fast med tre knappar.
Har också märkt att jag ibland saknar en knapp som kör iväg spindeln ur vägen så man lätt kan plocka bort materialet. Så om man inte har nollan längst bort så skulle jag vilja ha en knapp som var förprogramerad för att köra längst bort.
Det är ju rätt individuellt beroende på vad för typ av maskin man har... Jag hade velat se knappar (eller ännu bättre, rattar) för justering av spindelhastighet hellre än Ämneslås och Kylv 2 t.ex till exempel - och så Nödstopp så klart (!)
En knapp för ref-körning vore kanske inte fel heller, eller är det det som X-4 Hem är till för?
Sen ser det rätt lätt ut att av misstag "komma åt" X, Y, Z=0 knapparna vilket kan ställa till lite förtret, så en lite mer uppdelad gruppering av knapparna iställer för en "6X5 grid" kanske är en idé?
Olov
Inlägg av Olov »
Tack för kommentarerna!
X,Y & Z = 0, de är tänkta för att "nolla" när man t.ex. kör emot arbetsstycket med Z.
X-4 är den som kör hem, alltså referenskörning.
Sedan hade jag tänkt att man måste hålla in "Jog-snabb" samtidigt som någon av "X,Y,Z=0" för att nolla den axeln.
Anledningen till att jag inte har nödstopp med här är att den måste ligga utanför mjukvaran, alltså, den måste kopplas hårdvarumässigt mot elektroniken för att uppfylla maskindirektivet.
Då tyckte jag som så att... Ja men okej, man kan ju göra plats för den och sedan ha en separat kabel...
En knapp för att köra längst bort var en bra ide. Den kan man ju lägga på F1 till F6 som jag tänkt skulle vara för användardefinierade funktioner.
Själva "membranet" blir utbytbart, så var och en kan ändå lägga sin layout som man vill...
Således mjukvarukopplingarna också... Det blir i princip ett bord som passar till Mach 3 som "default" men kan ändras som var och en önskar efter behov.
Jag tror det är något många saknar. (iallafall jag själv och mina 6maskiner som är "Mach 3" styrda CNC's)
förlåt, men vad är det för skum server som aldrig svarar?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Den svara blixtsnabbt för mig :)
Jag ger upp, den sidan kan inte visas. Har kört med FF och IE
Är det någon adress som Glocalnet har på nån bannlista?
Henry
Inlägg av Henry »
Fungerar bra för mig, IE.
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Fungerar för mig med Glocalnet och IE... :)
skumt
Ping timar ut också till isdab.se
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ping funkar här, hamnar på 195.35.82.155, vilket blir resolvat till server1.inmedialis.com
vad säger traceroute?
1 <10 ms <10 ms <10 ms 1xx.xxxxx
2 27 ms 25 ms 27 ms 1.8.227.87.static.ter-e.siw.siwnet.net [87.227.8.1]
3 26 ms 26 ms 26 ms rif14-rs1-t4-sto.se.sn.net [213.187.211.193]
4 29 ms 28 ms 28 ms tge1-4.tg4-peer2.sto.se.sn.net [88.131.143.68]
5 29 ms 29 ms 29 ms netnod-ix-ge-b-sth-4470.utfors.net [195.69.119.66]
6 42 ms 42 ms 42 ms ge-0-1-0.se-mlmms001-pe-1.tu.telenor.net [212.105.101.81]
7 46 ms 45 ms 46 ms 62.119.244.106
8 * * * Begäran gjorde timeout.
9 * * * Begäran gjorde timeout.
10 * * * Begäran gjorde timeout.
11 * * * Begäran gjorde timeout.
12 * * * Begäran gjorde timeout.
13 *
AndLi
Inlägg av AndLi »
Lika långt som jag kan tracea...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Detta var en mycket bra idé! Ett sånt blir det till att bygga när jag fått hem fräsen 8)
Kan man ställa in "snabbknappar" i MACH3 så att man kan ta vilken tangent man vill och koppla till en funktion i MACH3 eller är det bestämt från början vilken knapp som går vart?
http://www.machsupport.com/documentation.php
Dags att ladda ner manualerna och läsa lite :wink:
