komposit video till lcd
lorebf
Inlägg av lorebf »
Jag skulle vilja få tag på antingen en ritning hur man gör en slags converter mellan komposit till en lcd.
har funderingar på o bygga nån slags bärbart tvspel och behöver hjälp med o få in komposit signal i en lcd
tänkte köpa en nds skärm (ganska billiga, och skarpa färger).
nån som har nån idé? eller som känner till någon liten lcd som tar emot kompositsignal?
http://www.rejoy.se/nintendo-ds-reservd ... 37_99.html
maha
Inlägg av maha »
Det är givetvis fullt möjligt men hyfsat komplicerat. Det som ligger närmast till hands är väl att använda en FPGA eller liknande? Tröskeln är hög men kommer du väl över den så... :wink: Du länkar förresten till själva touch screenen, lcd:n kostar en aning mer, inte mycket men.
lorebf
Inlägg av lorebf »
ja... jag surfade runt lite, så kan hända att jag tog fel länk :)
FPGA? det ska jag kolla upp vad det är :P
att det skulle bli svårt, förstår jag.. men hade man haft en ritning att gå efter, så hade det inte varit omöjligt....
edit: kollade upp på wikipedia... är det en sånhär du menar?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Field-prog ... gate_array
att man då programmerar den för att översätta signalen från komposit till det digitala som skärmen vill ha?
Det är rätt kretstyp.
Vad du ska göra är "helt enkelt" en framegrabber som sparar bilderna till ett minne, dessa ska i sin tur skickas till skärmen på det sätt den nu behöver signalerna.
Och som maha skriver: hyfsat komplicerat.
