Hyfsat enkel första synth
sebbeh
Inlägg av sebbeh »
Hej!
Jag är ganska ny på elektronik men har hållt på med musik ett bra tag och har bestämt mig att nu jädrar ska jag bygga en synth.
Är det någon som har rekomendationer om kretsscheman till en bra första synth att bygga ihop? Jag har ok koll på komponenter och kan få tillgång till de flesta mätinstrument i skolan men projektet skall inte bli för stort är det tänkt.
Tack på förhand för svar!
dar303
Inlägg av dar303 »
Kolla på soundlab från musicfromouterspace.com .
Det finns färdiga kretskort som är billiga och resultatet låter mycket bra och går att bygga ut och modda i det oändliga.
För att få en grundläggande insikt i hur de olika delarna i en analogsynth fungerar så rekommenderar jag dig att läsa konstruktionsmanualen till Elektor Formant modularsystemet från 70-talet.
Det finns att ladda ner på :
http://rubidium.dyndns.org/cag/
Efter det kan du gå med i mailinglistorna SAS (Svenska AnalogSympatisörer), SDIY (Synth Do It Yourself) och forumet electro-music.com
Om du vill se dessa synthar live så kan jag rekommendera att du kommer upp till norbergfestivalen www.norbergfestival.com där medlemmar från dessa listor och forum spelar och nördar loss kring dessa instrument!
sebbeh
Inlägg av sebbeh »
Tack som fan, du är grym!
Pehr
Inlägg av Pehr »
Jag rekommenderar starkt www.musicfromouterspace.com . Det var där jag började, först med en WSG sedan sound lab och nu moduler. :D
CAG tycker jag verkar väldigt mycket överkurs. Modulerna innehåller även eb del sällsynta komponenter. Dessutom finns det mycket fel i schamana enligt ett par norska herrar med stora synthar :roll:
Annars är väl ARP 2600 manualen ganska bra att läsa igenom om man vill förstå analogsynthes: http://guitarfool.com/ARP2600/Arp%20260 ... Manual.pdf 8)
dar303
Inlägg av dar303 »
Formant är inte överkurs! Man behöver inte bygga modulerna för att förstå mer av funktionen, det är mycket bra och övergripande beskrivet om varje block i en modul (t.ex i en VCO: summeringsmixer, expo-converter, vågformsgenerering) och jag märkte inga felaktigheter när jag byggde mina två formantsystem! :)
Dubbeltransistorn med ugn UA726 kan man ju glömma för ett överkomligt pris men det fungerar utmärkt med expokonvertern från ASM1/SAS-VCO, en MAT02 och en TEMPCO om man nu nödvändigtvis måste bygga en sådan VCO. Några andra outbytbara komponenter finns inte vad jag vet.
Man kan ju så klart modernisera, byta ut BF245 FET:ar mot tl071 op's och även byta alla 741:or mot tl071:or mm.
Formant ligger mig som du märker varmt om hjärtat, det var så jag började när jag gick på gymnasiet och skulle bygga specialarbete...innan internets storhetstid kan man säga!
Pehr
Inlägg av Pehr »
Jag har iofs bara ögnat igenom CAGs pdf:er och inte gått in så djupt på dem (dessutom för ett par år sedan). Jag kanske borde kolla igen :)
He he, jag började faktsikt på en Formant, men kom väl inte speciellt
långt igentligen. Skulle ha varit himla kul att kört det projektet i hamn...
dar303
Inlägg av dar303 »
Pehr: Om man börjar med orginal Formantens manual så får man grunderna i hur synthbyggstenarna fungerar. De övriga böckerna är sådär, det finns häftigare grejer nu för tiden. Vocodern är rolig men ack så komplex att bygga!
Sodjan: Kul! Har du delarna kvar eller åkte dom i soporna när du tröttnade?
Pehr
Inlägg av Pehr »
Det ska jag, den ser intressantare ut nu än för 2 år sen :D
Tja, det här var alltså ganska länge sedan, jag tror inte att det
finns något kvar av det...
Pehr
Inlägg av Pehr »
Artikelserie 1 är verkligen intressant nu när jag kan mer elektronik. Serie nr 2 är ju på tyska så den hoppar jag :P
Ska skriva ut så jag har något att läsa på semestern :roll: :lol:
MoS
Inlägg av MoS »
Nostalgi trip!! Precis som Sodjan började jag men kom väl inte så långt. Inte så gott om pengar då...Kanske skulle man börja om igen!
Pehr
Inlägg av Pehr »
Leibniz
Re: Hyfsat enkel första synth
Inlägg av Leibniz »
Hej!
Lyfter den här gamla tråden (och gör därmed mitt första inlägg).
Har sneglat på Sound Lab synthen ett tag nu och gjort slag i saken.
Jag har börjat beställa komponenter och även en Midi till CV konverterare.
Men, jag är lite snål av mig. Tänkte utgå från stripboard varianten som finns beskriven på electro-music forumet (dagens kronkurs gör ju att man drar sig från att beställa något från staterna.
Är det någon här som byggt den varianten?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
:oops: :oops: :oops: :oops: Bygger sedan tre år .... blir nog aldrig klar.
Brittiska ETI byggde ETI 3600 (slängde eller skänkte bort hela byggmanualen :roll: ) och så Practical Electronics MiniSynth - finns byggbeskrivning på nätet, vilken är snarlik Soundlaben, men väsentliga kretsar är inte tillgängliga längre.
