DIY fartreglage till radiostyrt
platinum
Inlägg av platinum »
Tja!
Jo det är så att jag håller på med radiostyrt och har några frågor.
Grejen är att jag skulle vilja bygga ett eget fartreglage till min el-båt. det skulle inte behöva vara just ett fartreglage utan det räcker med "on-off" till och början med.
Har försökt leta på google utan framgång, skulle vilja ha lite information om hur signalen ser ut från mottagaren och så...
Så, går det att bygga ett eget fartreglage utan microprocessorer? (kan inget om programering :( )
Mvh.
EDIT: Det är en borst-motor det handlar om...
vfr
Inlägg av vfr »
Det är klart att det gör! Så gjorde man innan mikrokontrollerna kom in i RC-prylarna. Sedan kanske man måste göra det lite annorlunda om man vill ha effektiva FET:ar iställer för dom bipolära som var vanliga då.
StaXico
Inlägg av StaXico »
När du skriver DIY så förstår jag att du inte vill ha färdiga produkter, men jag ger dig en länk iallafall:
http://www.dealextreme.com/search.dx/search.esc
Från en "vanlig" RC-mottagare får du vanligtvis ut pulser för servostyrning.
Mer info om detta här
Här hittar du info om hur du läser av signalen
platinum
Ah, perfekt information :) Tackar så mycket.
Om jag förstår det rätt är det bara att sätta dit en FET efter utgången och jag kan styra vilken motor som helst? (som transistorn klarar av förstås)Bild
Angående dealextreme, är det något ställe du handlat på och hur fungerar dom? (bra?/dåligt?)
För priserna där var ju nästan för bra för att vara sanna :D
Schemat ger ut en spänning som beror på styrningens puls (självklart), detta betyder att den INTE går till noll vid "stopp" och det betyder även att du förstås kan koppla på en lagom FET som då driver motorn men att den blir VARM. Ska det vara mest energiekonomisk ska du koppla en PWM efter detta kretslopp, det ger knappast något värme samt längre löptid på en laddning.
StaXico
Inlägg av StaXico »
Dealextreme, även kallat DX här på forumet, är seriösa.
Jag handlar mycket ifrån dem.
Kvalitén på prylarna varierar.
Tyvärr kan du inte gå efter priset och tro att de dyrare är bättre utan kolla på de produktrecensioner som finns för att få en uppfattning.
Själv har jag blivit nöjd med de flesta köp där, så det ska nog inte vara några problem.
Fri frakt och leveranserna brukar komma inom 14 dagar.
Dock finns det prylar som tar lång tid innan de kan skicka, eftersom de har ett väldigt litet eget lager.
Se därför till att det på produktsidan står "In Stock: ships in 1 to 3 days" eller "Typically ships in 2 to 5 business days".
I övrigt så betalar du med Paypal vilket fungerar smidigt.
Cano
Inlägg av Cano »
Är det fri frakt även till sverige?
StaXico
Inlägg av StaXico »
Jadå fri frakt till hela världen.
Du kan dock betala extra för att få expressfrakt, vilket går en aning snabbare.
platinum
Det låter som att det kommer bli några inköp från dealextreme. :)
Hur blir det när man vill styra PWM med en spänning, istället för resistans som jag bara har sätt?
Ska man ha en transistor på något sätt som reglerar moduleringen?
Kommer resa bort i någon dag nu så jag kommer inte ha tillgång till internetuppkoppling.
