Kapa kretskort med Dremel?
Earendil
Inlägg av Earendil »
Går det bra att såga upp kretskortsbitar med en Dremel med kapskiva innan exponering? Jag skulle vilja ha ett enkelt sätt att få fram lagom stora bitar. Det är så klumpigt med bågfil. Hur gör ni?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag brukar klippa med plåtsax. Fungerar kanon.
Stora klippbord är oxå kanon.
Earendil
Kan du även klippa glasfiberlaminat med plåtsax? Känns som om det borde vara alldeles för hårt...
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det går alldeles utmärkt. Skulle det vara hårdare än några mm plåt? :)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Dremel går bra. Plåtsax också :).
Earendil
Hedis skrev:Det går alldeles utmärkt. Skulle det vara hårdare än några mm plåt? :)
Jag trodde det, samt sprött... Men har ni gjort det så går det uppenbarligen :)
LeifN
Inlägg av LeifN »
Jag tror att alla menar glasfiberlaminat inte pertinax eller liknande.
Glasfiber fungerar jättebra med sax (plåt modellen) men tänk på att laminatet kan bli lite böjt om man använder en handsax, kör man på rejäl bänksax blir det kanonbra.
Pertinax spricker i småbitar om man försöker att klippa med sax.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Jag har klippt på en stor gradsax o det funkar helt perfekt. Men det finns ju särskilda kretskortsgiljotiner som är en form av en utväxlad förminskad gradsax. Synd bara att dessa är lite overkill för hemmapularen.
Mikael
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Jag brukade förrut såga med ett fint sågblad, det blev OK men inte bra.
Min nuvarande metod går ut på att lägga en linjal längs det tänkta snittet och skära med kniv, bara någon milimeter (kanske knappt) på varje sida och sedan bryta, ev. mot en kant. Blir mycket bra tycker jag.
Earendil
Nu har jag köpt mig en Dremelkopia för 249 spänn på Jula och den funkar ju bra att kapa med. Fast det krävs lite övning för att skära rätt :?
ensten
Inlägg av ensten »
Vad använder du för kapskiva till den? Dom jag har tar slut efter 5 cm spår. :evil:
Earendil
Någon av dessa på Clas Ohlson, ska försöka komma ihåg att kolla upp det i kväll!
20-5766
20-5771
Har kapat en hel del nu och inte bytt skiva en enda gång och det fanns ju en massa skivor i förpackningen för 79 spänn eller vad den nu kostade...
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Tycker inte alls det funkar bra, Hela rummet luktade brännt när jag kapat lite kretskort, sedan är det ju fruktansvärt svårt på fri hand, slinter man så sabbar man kortet. Så rakt blir det inte för mig.
För min del funkar det bättre med linjal och kniv.
Synd att kretskortsgiljotiner är så dyra.
/ Johan Olofsson
Earendil
Har du en hyfsat stark maskin? Min billiga Ferm (249 spänn på Jula) är på 135 watt och det räcker bra. Se till så du har ordentligt varv på maskinen och tryck inte för hårt. Maskinen är inte så stark utan effekten kommer från varvtalet! Kan tänka mig att den inte mår bra av att bromsas ner väldigt mycket...
Lycka till!
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
En dremel.
