Magnetskadad CRT-tv, vad kan man göra?
laban12
Inlägg av laban12 »
Jag tillhör den skara som fortfarande kör med Tjock-tv hemma... :)
Den är schyst, sköter sitt jobb och jag trivs bra med den.
Häromdagen upptäckte dock min son vilka roliga mönster det blev på tv:n om man höll en magnet mot den, och innan jag upptäckte honom lyckades han fixa någon form av permanent skada. En stor lila fläck på bilden! :(
Finns det något sett att greja det? Typ degauss för tv-apparajjer?
Jag har stängt av och satt på den, och nu väntat ett par dagar - men skadan känns tämligen permanent!
Jag vill gärna ha kvar min Tjock-tv så går det att fixa (för en vettig kostnad) är jag tacksam för tips.
(...nej, det är INTE som i tv-reklamen när pappan lurar sin son att skjuta slangbella i bildröret på TVn bara för att få ett incitament att köpa en platt-tv!! ;) )
Fagge
Inlägg av Fagge »
Den interna avmagnetiseringen borde fixa det. & om inte så är den nog sönder. Det brukar sitta ett PTC-motstånd som har hand om det, & det är inte alls ovanligt att dom brinner upp!
chille
Inlägg av chille »
Japp, det går att fixa. Finns externa apparater för att avmagnitisera tjock-tv, datorskärmar med mera.
Dock vet jag inte vart man får fram en sådan. Farsan har haft en sådan förut, men jag vet inte om han har kvar den. Dessutom sticker han på fem veckors semester nu om någon dag. :?
SvenW
Inlägg av SvenW »
Prova med en spole ca 2cm diameter 50-100 varv kopplad till växelström 5..20A från en transformator. Bara en halv sekund, sedan blir den het! Håll den på ungefär samma sätt som du höll permanentmagneten. Öka strömmen i steg.
Dra bort spolen innan du slår av strömmen.
Kanske inte fungerar men det är enkelt att prova.
Zlim00
Inlägg av Zlim00 »
Jag läste om en kille som lagade sin tv genom att ställa en skärm vid sidan av tv:n och sedan köra degauss på den. Låter som ett enkelt sätt att möjligtvis laga tv:n
Norpan
Inlägg av Norpan »
Om du går till den lokala tv-reparatören kan du kanske låna, eller hyra, en avmagnetiseringsring av honom, iallafall om han är av den gamla typen som lagat elektronik, istället för de nuvarande modulbytarna.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Det bästa är väl och låna en avmagnetseringspole från den lokala TV reparatören.
Annars går det med ett rejält högtalarelement, kom ihåg rör magneten i cirklar när du närmar dig bildrutan och gå inte närmare än 5 cm.
Rör magneten i cirklar runt det missfärgade området och backa ut försiktigt.
Aldrig stanna magneten !
Kan behöva göras om några gånger innan det blir bra.
Allt givetvis med apparaten påslagen.
Gör det ensam, vänner och bekanta kan tro man håller på med några VooDoo ritualer :)
Kjelle
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
VooDoo ritual eller varning för audiofil.
Annars så har du perfekt läge att skaffa en LCD, du har väl sätt komplett reklamen. "Oj oj då.." (inte svenska men du förstår idén)
laban12
Inlägg av laban12 »
Det var lite den komplett-reklamen jag tänkte på när jag skrev:
"(...nej, det är INTE som i tv-reklamen när pappan lurar sin son att skjuta slangbella i bildröret på TVn bara för att få ett incitament att köpa en platt-tv!! )"
gOry
Inlägg av gOry »
Jag har upptäckt att nedre högra hörnet på min tjock-TV är lite grön/gul-färgat. På hyllan snett nedanför TV'n står en DVD-spelare och en VHS-bandare på varandra. Det är ca 40cm mellan dem och TV'n.
Man kan ju tycka att såna apparater borde vara avskärmade, med tanke på att man kan tänkas placera dem i närheten av en (CRT-)TV, men nehepp så fel jag hade. :roll:
Tidigare har det stått en liten satellithögtalare på varje sida om TV'n, men eftersom bara ena hörnet blivit färgat så är de avskrivna från misstänkt-listan.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Dessa fenomen kan komma naturligt när en tv blir gammal, skuggmasken påverkas av värme och slår sej något med tiden = färgerna blir knas.
Andy
Inlägg av Andy »
Tänk på att apparatens egen avmagnetisering oftast inte fungerar om man inte stänger av och startar på den "riktiga" till/från knappen, alltså inte med fjärren! :)
laban12
Inlägg av laban12 »
Jag testade naturligtvis med den "riktiga" knappen.... Det jag inte testat är att dra ur sladden...
Har inte hunnit koppla upp någon voodoo-lösning ännu men ska testa i helgen.
Annars såg jag att NetOnNet hade en 37" LCD till rätt bra pris.. *visslar*
chille
Inlägg av chille »
JimmyAndersson skrev:Jag har upptäckt att nedre högra hörnet på min tjock-TV är lite grön/gul-färgat. På hyllan snett nedanför TV'n står en DVD-spelare och en VHS-bandare på varandra. Det är ca 40cm mellan dem och TV'n.
Det skulle lika järna kunna vara din TV som är knas. Jag hade en gammal datorskärm som var jättekänslig. Jag försökte ställa den intill ett tomt (!) rackskåp, men då blev den helt lila och obrukbar. Så fort jag flyttade bort rackskåpet en meter så fungerade det igen.
Min gissning är iaf att TV:ns egna magnetfält kan påverkas om man försöker skärma av det med något, och då blir ju bilden knas.
