Liten förstärkare
squiz3r
Liten förstärkare
Inlägg av squiz3r »
Tjena. Jag har byggt en liten förstärkare till en MP3-spelare, men den fungerar inte så bra.. Ljudet är fruktansvärt, det värsta jag har hört!! :shock:
Schemat jag har använt är detta, från ELFA:
Fast istället för TDA2030 använder jag tillsvidare en MAX412, DATABLAD
Det är uppbyggt på en labbplatta, och det är väldigt trång..
MP3 spelaren har en egen v-reg, LM317.
Såhär ser utsignalen ut.. (In- där nere och ut- där uppe)
Bild´
Och en film. Det låter mycket värre i verkligheten än på filmen!!
FILM
Vad tror ni är felet?? Vad ska jag göra för att fixa till det??
Jag hade inte riktigt rätt komponeneter hemma, så jag improviserade lite på värdena på motstånden och kondensatorerna.. Kan det göra att det blir massa brus??
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Att höfta ihop en förstärkare kan inte ge annat än ett dåligt resultat. Ta och bygg den som den skall vara och lyssna igen.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Hmmm skumt. det ser ut som om det skulle vara ngn switchad regulator som ligger o stör. Det ser def ut som ngt ligger o switchar hela tiden. Du bör nog kolla lite mer på vad det är för ngn komponent du har ändrat på, kanske är det ngn som just är till för att motverka oscillation... sen är det nog rätt stor skillnad på en ren op jämf med en tda2030. Op har nog lättare för att börja uppföra sig skumt.
Rätta mig om jag har fel
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"det ser ut som om det skulle vara ngn switchad regulator som ligger o stör"
Mjo.. MP3 spelaren har en switchad nätdel, kan det vara den?? Men jag tycker att det borde inte kunna sprida sig genom v-regulatorn som jag satt dit?
Ska gå o ta lite mätningar..
jonnorberg: Jag behöver inte ha jätte bra ljudkvalitet, men jag vill gärna kunna höra musiken och inte bara bruset :).. Tror du inte att det ens går att få den så bra?
newbadboy
Jag har byggt just den kretsen i flera omgångar och det har alltid funkat. Jag har iof alltid använt de föreslagna komponenterna. Och det har låtit bra.
Vad ser det ut att vara för frekvens på det pulståget man kan se. Många switchade ligger i ett fåtal MHz i switchfrekvens.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har satt på lite mer kondingar nu, inget bättre resultat :/
Här är matningsspänningen där nere, inga synbara störnigar även om man zommar in ordentligt. Den där uppe, utgången på förstärkaren, har störningar med 4,3ms mellan, vilket ger en frekvens på 230Hz?? (1000/4,2 = 230) låter lågt :/
Blir väll att köpa hem de komponenterna som behövs..
maha
Inlägg av maha »
Det hela kommer nog att lösa sig om du köper en TDA2030 istället, det är nog rätt stor skillnad på en vanlig OP och en TDA2030. Jag har en till salu i min säljtråd: http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=27293 :wink:
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Nu ska jag inte vara taskig men... 'det fanns ingen bensin så jag tog diesel, varför går bilen så dåligt?'.
Börja med att byta till de komponenter som anges i schemat, fråga oss sedan vad det kan vara om det fortfarande låter illa.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"det fanns ingen bensin så jag tog diesel, varför går bilen så dåligt?"
Typiskt en fråga som en (okunning) gammal tant skulle kunna fråga, och det stämmer nog ganska bra, för jag är helt okunning innom audio.. :) Inte trodde jag att det skulle bli SÅ dåligt av värden som är någon procent fel.. :)
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Perfekt anledning till att ta reda på varför det blir så. Eller?
Om du listar ut varför det låter som det låter så har du ju lärt dig en massa om
audioförstärkning.
En väg är ju att köpa rätt och ha att jämföra med.
Mäta kolla lyssna räkna klia skallen, å allt det där som ä såå sköj!
Kör du fast vet du ju var du ska fråga..... :D
Kanon projekt. :tumupp: Hoppas du fortsätter i god anda!
Att köpa rätt komponenter och bara löda ihop förklarar ju inget
direkt. Tänk vad du kommer slå dig för bröstet sedan när du förklarar för
alla som rekommenderat dig att bara köpa å löda, varför det lät som det
gjorde :wink:
/ Tompa
kimmen
Inlägg av kimmen »
Opampen du använde har en strömgräns vid 35mA. Om högtalaren har en impedans på 8 ohm kommer uteffekten vara begränsad till 5mW innan förstärkaren klipper pga strömbegränsning... inte riktigt lyckat kanske. Vid 4 ohm blir max uteffekt hälften av det...
MammaMumin
Inlägg av MammaMumin »
Det första du bör göra är att slänga i en tda2030, det är där det största felet ligger. max412 har jag för mig används mest till mikrofonsteg och liknande och då blir det lite fel så att säga. Du borde få någorlunda ljud även om du har lite andra värden på motstånd etc. När du har bytt till tda2030. Några procent är ingenting i de flesta fall.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"5mW innan förstärkaren klipper pga strömbegränsning..."
Hmm.. Vad händer när den når 35mA, kommer det påverka Op'en eller kommer den bara begränsa strömen där och fortsätta som vanligt? Man borde ha någon typ av buffert som klarar högre ström.. Kanske en halv H-brygga?
Skulle det gå med en ULN2803:
Eller klarar den bara att dra mot GND så att jag ska koppla högtalarens andra sida mot VDD? Var ska kondingen sitta i så fall? Betyder inte de ringarna efter symbolen att den är inverterad, men det är den väll inte :!:
Om man parallell kopplar två och de klarar en halv A stycket, och jag inte vill ha mera än ca. 0,45A så borde det ju inte vara några problem med strömen..
mri
Inlägg av mri »
squiz3r: Det är viss skilnad på analoga och digitala signaler. :)
Till ditt analoga slutsteg vill du nog inte sätta in en digital krets som "förstärkarsteg"...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Såhär har jag kopplat det nu, den fungerar som en vanlig NPN trissa..
Ljudnivån blir oerhört bra, på bara 1,25w in så blir det så att det gör ganksa ont i öronen att sitta 1 meter ifrån (kan i och för sig bero på att det är fyrkantsvåg).. Och såhhär blir insignalen (ch 1) och utsignalen (ch 2) som är inverterad (eftersom jag mäter mellan trissan och högtalaren).
Så problemet är att opampen fortfarande gör om det till fyrkantsvågsliknande saker :/. Får labba mer snart, ska ut lite nu
