Håller på och ska koppla in en varmvattenberedare (230V) i båten och vill kunna bryta alla poler dvs även jorden med en brytare. Kruxet är att jag hittar ingen bra (ej tokdyr). Någon tipsade om huvudbrytare för tvättmaskiner, men jag hittar inte ens det. Någon som vet var man ska leta?
Jag undrade det samma... tills jag läste "i båten" och då fattade jag direkt. Helt enkelt för att det kan uppstå galvaniska strömmar där man minst anar det och då är det bättre att bryta en möjlig strömväg som i längden kan ge korrosion.
Som sagt, i en båt kan det ju vara av intresse att även bryta skyddsjorden...
Ta en sådan där huvudbrytare som sitter i elcentraler... Den har ju tre poler och klarar nätspänning. Kanske inte optimalt. Finns ju för DIN-skena oxå så du kan sätta den i en liten normkapsling...
hadde jag själv monterat allt och haft möjligheter till jordfel så hadde jag även medveter brytit jorden
en fundering, man skulle även kunna sätta aen lågspänningscomgap över strömbrytaren mellan jordkablarna, då har man galvanisk isolation men jord om spänningen överstiger ett visst antal volt
Som en del redan varit inne på, jorden ska helst brytas då jordpotentialen från landströmmen kan skilja sig från potentialen i vattnet båten ligger i. Och just varmvattenberedaren är lite strulig eftersom den sammankopplar sin jord med båtmotorn genom kylvattnet (motorns kylvatten cirkulerar i beredaren) och då ligger propeller och axlar löst till för galvanisk korrosion.
Så tanken är att kunna ligga inkopplad med landström, men kunna koppla bort beredaren helt när den inte behövs.
Nåja, tackar för tipsen hittills, ska kolla upp dom.
Jobbar som båtelektriker (nybåtsproduktion) så jag förstår ditt dilemma.
Normalt sett sätter man en stickpropp på beredaren och ett uttag alldeles intill.
när man ligger för land kopplar man ur beredaren fysiskt när den inte behövs.
Jo stickpropp var första tanken då beredaren har en sådan monterad från början. Men eftersom själva i-urkopplingen kommer sitta lite undangömt i ett skåp (tekniken ska finnas, men inte synas) så blir det smidigare att bara vrida om en brytare. Hittade en 3-fas brytare på Jula (Artnr: 400318), lutar åt den för tillfället.
