överhuvud taget med QuickTimes streaming server för Linux/Windows.
Jag verkar ha lite problem att få det att fungera som det ska, för när den ska
ansluta så står det bara "Ansluter". Upp och ner, är det till och med.
Ja, en liten förklaring kanske är i sin ordning.
Spelar ett "spel" eller vad man nu vill kalla det vid namn SecondLife och då
kan man genom streaming spela musik och video. Dock så är video det lite
mer komplicerade att göra. Vad jag har försökt att finna iaf så är det inte så
många som har villigt lagt ut sina konfigurationer för detta för andra att ta del
av.
Nåja hur som haver, det jag har fått till är en shoutcast server för just musik.
Men nu är det som så att jag vill även kunna streama in video. Tänkte då höra
mig för om det av händelse är så att någon känner till hur man på ett enkelt
sätt kan anordna det hela?
Edit:
När jag öppnade upp ett antal portar också så kom följande medelanden upp
2008-06-28 14:27:19: WARNING: Another process is already using the following RTSP port: 8000
2008-06-28 14:27:19: WARNING: You must be root to use the following RTSP port: 80
2008-06-28 14:48:28: WARNING: Another process is already using the following RTSP port: 8000
just detta dilemma.
