Antennswitchar
sm2wmv
Antennswitchar
Inlägg av sm2wmv »
Tänkte ta och göra en liten tråd där jag lägger upp lite av de antennswichar jag bygger.
Här är det senaste bygget. En switch som ska användas för min framtida stack på 40M (7 MHz) där jag vill ha möjligheten att koppla antennera 180 grader ur fas och få en hög loob. Den här höga looben är bra när man ska köra t.ex. Europa medan den lägre looben används för kontakter med stationer längre bort.
Den här simuleringen är över 2st fullsize 3el yagis där den övre sitter 55m upp och den andra antennen sitter 34m upp. Den blå looben visar den lägre looben när beamarna är i fas och den röda är när de är 180 grader ur fas från varandra. Ni kan ju se att det är en rejäl skillnad mellan nollan (den blå vid 26-32 grader) till den röda, 12dB skillnad.
Här är iaf boxen. Reläerna är ryska vakuumreläer (W2W) och jag designar all switchning som ska sitta utomhus med vakuumreläer för att göra dem tåliga plus att jag inte får problem med fukt. Transformeringen från 50 ohm till 25 ohm (2st 50 ohm antenner -> 25 ohm) görs med en UN-UN transformator som ger 2.25:1 i ratio.
Den kärnan ska dock bytas ut mot en trafo med 3st kärnor så den klarar riktigt mycket effekt.
Trevligt med fin utrustning när man ska mäta :)
Kontakterna är 7/16" och klarar MYCKET effekt.
Jag har satt en konding på ingången för att få bort induktansen i boxen men det är bara en temporär sådan som jag ska byta ut till silver mica 1kV.
Har någon en ide om hur jag lindar en 2:1 UN-UN istället? Så kanske jag skulle kunna få den rent resistiv ner till 50 ohm och inte 59 ohm som i det här fallet.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Hittade svaret själv, jag får ta och prova detta.
Eftersom det i det här fallet bara ska användas på ett band tänkte jag prova göra en L-match, blir till att testa imorgon :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Alltid trevligt med lite HF-projekt. De gånger jag stackat antenner har jag transformerat upp impedansen till 100 ohm med en kvartsvågstransformator av koaxkabel. Men det är väl kanske lite smidigare med en lindad trafo.
Trevlig nätverkare förresten, R&S är väldigt bra med sin stora skärm så det går att ha flera kurvor samtidigt.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag gjorde om till en L-match idag och jag blev glatt överraskad av resultatet. Det är lite svårt att se insertion loss men jag mätte på båda utportarna och fick ungefär 3.2dB loss på varje port vilket borde mena att jag har max runt 0.4dB insertion loss men jag hade inte kalibrerat kablarna och när jag satte ihop dem hade jag 0.1dB loss där så det borde vara mindre.
Jag tog först och mätte upp när jag bara kopplade ihop portarna direkt och då fick jag 25 + j5 i impedans. Då tog jag och räknade ut att jag borde ha runt 0.46uH indutans och 455pF kapacitans. Nu hade jag tyvärr inte någon sådan kondensator utan närmaste jag kom när jag mätte upp dem var 475pF och jag skulle tippa på att det är anledningen varför matchen inte är helt resistiv vid slutgiltiga resultatet. Möjligen kanske jag ändrar till en annan kondensator senare om jag hittar en 470pF som ligger under 470pF.
Kondensatorn är en 470pF doorknob som klarar 16kV. Spolen gjorde jag av lite glödgat kopparrör från biltema.
Jag blev faktiskt rätt nöjd med resultatet, betydligt bättre iaf än när jag körde med 2.25:1 trafon.
Finns det några specialla nackdelar att göra en L-match istället för 2.25:1 trafo förutom att trafon är bredbandig?
JockeE
Inlägg av JockeE »
Trevligt bygge och kul att det funkade bra!
Det måste underlätta mycket att ha en så fin analysator. Annars kan jag tycka att RF-byggen är lite "black magic", svårt att veta utan att mäta. I alla fall med min blygsamma kunskapsnivå :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja så är det, svårt som tusan att veta hur bra det blir om man inte har bra mätinstrument. Finns ju en del enklare mätinstrument som MFJs analysator t.ex. som man får info med hjälp av men att ha tillgång till en sådan här nätverkare är kanon.
Jag tänkte använda den också framöver när jag ska göra faskablage osv för att få dem exakt då jag inte litar 100% på hastighetsfaktorn i koaxer. Ska bli intressant att se om min tveksamhet till speccen är rätt :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Har gjort om min box för 20M idag. Samma princip som den föregående boxen fast den här gången så är det gjort för att stacka ihop 3st antenner. Jag har inte någon vakuumkonding med rätt kapacitans men jag får hem lite snart och då kan jag sätta dit riktiga högspänningskondensatorn.
Går inte att få matchen mycket mer perfekt :)
