Portabel strömkälla till USB-pryl
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
Jag köpte en MP3-spelare med inbyggd FM-sändare till bilen. Den består av två delar. En del med mp3-spelare, minne och sändare och en del som är en 12V till 5V adapter med USB-hona.
Funkar bra. Men bara i bilen!
Jag vill kunna använda den hemma också.
Den behöver 5V och drar ca 50mA. Jag vill mata den med batteri för att slippa trådar, och vill inte behöva byta batteri bara för att den har stått orörd i ett par månader... Alltså behövde jag en regulator som inte drar någon ström alls i vila.
Jag satte en BC327 (PNP-transistor) som switchar till regulatorn när en belastning ansluts. Om belastning finns eller ej, känner den av genom ett 56k motstånd.
Snabbt nedkladdat schema:
Dragavlastning :)
En PS2-USB-adapter fick vara USB-kontakt. (De innehåller ingen elektronik)
Monterade in det hela i ett aluminiumrör. USB-kontakten gjöt jag fast med smältlim :)
(Edit: lade till schemat)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Coolt projekt - smältlim är bra till mycket.... Dock en sak - din signatur strider emot reglerna på forumet och även emot god ton så det vore bra om du ändrade den till något neutralare.
digitaliz
Ok :)
Mycket bättre. :)
Trevligt projekt förresten. Passade ju perfekt med aluminiumröret. :tumupp:
bengt-re
Skype: bengt-re
Ja, den blev riktigt snygg - det är roligt hur pass bra prylar man kan göra med lite fantasi, smältlim och väl valt junk... ;)
netrunner
Inlägg av netrunner »
När man använder smältlim så får man lätt små "snibbar" som kanske inte är så snygga. Ett sätt att bli av med dom och rent allmänt snygga till limet är att försiktigt värma med en butan brännare, sån som serut som en lite elakare tändare.
Om du vill ha längre drift tid, kombinera då denna med 8st R6:
http://cgi.ebay.com/MC34063-Based-Switc ... m153.l1262
digitaliz
Tackar för tipset, ska testa det, har en sån butanbrännare liggandes här :)
Och varmluftspistol borde funka också...
GlΩmsk
Inlägg av GlΩmsk »
Trevligt du, snygg inneslutning också. Om någon förstod eller du själv kanske om du vill: skissa upp schemat på späningsbrytningen med PNP-transistorn, lät intressant och användbart.
StaXico
Inlägg av StaXico »
Måste säga att jag gillar din dragavlastning :)
digitaliz
La till schema i första posten. Hoppas jag fick till det rätt, snabbt nedklottrat ur minnet... :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Men.. Borde den inte komma i självoscillation då? När man kopplar in en last drar den ner basen på PNP till GND vilket gör att den öppnar och sätter igång v-reg'en.. So far So good.. Men då blir det ju 5v på andra sidan av dioden vilket gör att inget kommer dra ner basen på trissan, så den stängs och v-reg'en stängs av.. Och så börjar det om igen.. :)
Har du mätt med oscilloscope så att det är fin utspänning och inte en fyrkantsvåg?
digitaliz
Basen dras ner till ca 5,6 V. Inspänningen ska vara >7 V för att det ska funka (även 7805 behöver ca 7V för att fungera).
Den börjar inte oscillera heller när spänningen sjunker därför att 7805 ger alltid minst runt 1,5 V lägre spänning på utgången än ingången och så länge lasten är ansluten leder transistorn för fullt. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
mm.. Det har du ju rätt i.. :)
