Kopplingsplint.
rca
Kopplingsplint.
Inlägg av rca »
Håller på att dra kabel i huset och vill plinta av på varje våning, tänkte koppla telefon mm. med kroneplint, men jag hittar ingen som säljer till privatpersoner, utom Elfa tycker dom är för dyra !
Eller skall man använda någon annan plint ?
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Gå in till en Larm/tele/data instalatör och fråga om du kan få köpa någon kopplingplint..
är vita och stor som en datormus ungefär.
Duger till att plinta telefoner.. om det är data så tycker jag du ska köpa dig en liten patchpanel elelr åtminståne bara uttagen och ha hängandes på ett litet ställe.
Även patchpaneler och datauttag kan du använda till telefoner för att plinta på.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Brukar inte dessa prylar finnas att köpa hos Kjelle? Har för mig att dom både har kroneplintar och verktyg. Dom har väl dessutom patchpaneler i olika storlekar....
/PeterH
rca
Inlägg av rca »
Kollad hos Kjelle, men hittade bara skarvplint krone samt verktygen :(
Ville ha korskopplings plinten.
Eller finns det något bättre / billigare ?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kolla här istället då... :wink:
/PeterH
Muppis
Inlägg av Muppis »
Jag kan tipsa om LexComs modularjack, snabbkontakteringsklämma som inte behöver specialverktyg. E-nummer E5147917 och E5147927 för kat6 hos elektroskandia. Kostar tydligen 98kr/st vilket kan vara i häftigaste laget om man inte känner någon på en elfirma.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag skulle rekommendera Wago 260 serien. Går att koppla om hur många gånger som helst. 4 eller 5 färger och hur byggbart som helst. Jag kan sälja.
Protte
rca
Inlägg av rca »
Pris ?
Är det med kappsling ?
prototypen
Nej ingen kapsling, lite svårt då plinten är byggbar från 1 pol till oändligt.
Wago tyckte du skulle titta på
http://www.wagocatalog.com/okv3/index.a ... ID=2600321
och följande sida.
Kapsling går ju med vilken låda som helst.
3 spänn per pol har jag fakturerat tidigare.
Märk att det finns 2 tråds och 4 tråds, 4-tråds är bra när det ska fördelas till flera ställen.
Protte
