Digitalt nedräkningsur samt en typ av fjärrkontroll
ThePenguinX
Inlägg av ThePenguinX »
Okej, är helt ny på detta forumet, men visste inte var annars jag skulle vända mig..
Jag är ute efter ett Digitalt Nedräkningsur med röda siffror. Var får man tag på ett sådant?
Sedan behöver jag en sändare, som ska vara ca 10x5cm som har en switch, när man slår över switchen så ska en grön lampa släckas och en röd tändas..
Sedan ska där helst vara en lite antenn längs fram.
Detta ska inte användas till något särkilt, det är bara för syns skull. Vill helst kunna köpa båda grejorna färdigt.
Hoppas någon kan hjälpa mig!
Vad det sk användas till kan vara viktigt.
Det ger en hel del ledtrådar om hur det bör se ut.
Så vad ska du ha det till ?
MrMister
Inlägg av MrMister »
har inget tips direkt, men undrar om det ar nagon filminspelning pa gang? Later sa
vfr
Inlägg av vfr »
Kanske någon form av racingljus? 402m?
ThePenguinX
Det ska se ut som en bomb-nedräkningsklocka, och en bomd-utlösare ungefär..
Ingen film nej tyvärr..
laban12
Inlägg av laban12 »
Bankrån?
Har du tittat på Clas Ohlson, Kjell & Co, m.fl liknande ställen?
"Sedan behöver jag en sändare"
En riktig eller bara attrapp?
edit: Attrapp såg jag nu.
Jag har en lagom box för en sådan. 50-194-19 hos Elfa.
Är inte helt säker på om jag har en antenn. Ska kika.
edit 2: Ursäkta alla frågor, men varför vill du helst kunna köpa båda grejjerna färdigt?
ThePenguinX
@ JimmyAndersson: Tackar Jimmy, den lådan verkar helt perfekt.
Det blir ju lättare att köpa färdigt, även om jag är ganska hajj på lödning och sånt..
