Jordfelsbrytaren löser för spisen
marcla
Inlägg av marcla »
Hej!
Ibland när vi sätter på spisen här hemma så löser jordfelsbrytaren vad kan det bero på?
Först trodde jag att det berodde på att automatsäkringn var för klen för att klara start strömmen
men eftersom det är Jordfelsbrytaren som löser så tror jag inte det längre vad kan det vara?????
Det är ganska vanligt. Du måste nog byta platta/plattor eller hela spisen
vfr
Inlägg av vfr »
Som danei skrev, mycket vanligt! Jag hade själv en sådan platta när jag monterade in min jordfelsbrytare. Tyvärr var hela spisen 70-tal så den åkte ut till förmån för lite modernare saker. Byta ut plattan borde funka annars om du vill ha spisen kvar.
marcla
Inlägg av marcla »
Spisen är nästan helt ny...
Danny
Inlägg av Danny »
Hur gammal är nästan ny?
Det är inte helt ovanligt att helt nya spisar utlöser jordfelsbrytaren. Det beror på att spisen har stått fuktigt eller att komponenterna har utsatts för fukt innan monteringen.
En lösning är då att koppla in spisen till ett uttag utan jordfelsbrytare och sätta på plattor och ugn på låg värme för att driva ut fukten.
Har den fungerat ett tag så är det troligaste överledning till jord i plattor och ugnselement.
Har du haft överkok så kan det ha runnit ner vid ugnsventilationen och ner på elanslutningar. Har varit med om att det runnit in i bla överhettningsskyddet till ugnen.
Kolla även upp stickkontakten och uttaget i väggen så inte fett och vädska har runnit in.
Det har hänt att kapilärröret till ugnstermostaten har legat för nära någon elanslutning.
Kolla även upp kopplingsplinten där elsladden går in. Inte alls ovanligt att det blir klappkontakt i anslutningarna så att plinten smälter med kortslutning och jordfel som följd.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Hade samma problem med ugnen, det visade sig att det fanns lite fukt i värmeelementen som försvann när jag kört lite med ugnen, fukten avdunstade av värmen, och sen har det funkat utmärkt.
marcla
Inlägg av marcla »
Spisen är ett halvår....
och det är oftast när ugnen är på och man sätter på plattorna jordfelsbrytaren löser
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Felet behöver inte heller vara i spisen. Om du har en förbindning mellan jord och nolla någonstans i anläggningen, även på en annan grupp än spisen, så bildas där en felström som är beroende av totala belastningen i nollan.
Finns det tex något utomhusuttag är det inte osannolikt att det runnit in fukt i detta.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Mmm... känner igen problemet, mycket irriterande...
Nå, på gamla spisen deffinierade jag felet till ett värmeelement i underugnen som hoppat ur sin metallklämma (antagligen råkat bli tillstött i någon märklig vinkel när någon slängt in bakplåtar eller något sådant) så det blivit kortis mot den ena anslutningen och plåthöljet, enkelt att fixa dock, men inte lätt att hitta precis (var tvungen att skruva loss hela bakstycket för att komma åt...).
Behövs dock, som sagt, inte mycket för att moderna jordfelsbrytare skall "hoppa ur led" Så fukt någonstans låter ju inte ormiligt.
OBS!.
Kolla alltid garranti *innan* ni börjar skruva eller något sådant!
marcla
Inlägg av marcla »
mm...
Skall prata med Inges el där vi köpte spisen någon dag framöver.
Det som gör det extra jobbigt att återställa jordfelsbrytaren är att den finns bakom en bokhylla i garderoben jag får nog möblera om om jag skall behålla spisen...
prototypen
Inlägg av prototypen »
OM man VET vad man GÖR så löser man ut JFB och ohmmäter mellan nolla in och nolla ut på JFB, där ska det vara oändligt motstånd, är det under något kiloohm så har man problem. sedan finns det fler problem som löser JFB men en ny spis som går att köra en platta i taget på och som varit varm några gånger är nog inte problemet.
Sedan står det i elföreskrifterna att elcentralen ska vara lätt åtkomlig för service men bakom en bokhylla............ Tat inte så allvarligt, bokhyllor går att flytta.
Det troliga är att det är något i den fasta installationen som leder över ström fel väg.
Det behöver inte vara från fas till skyddsjord, det är mycket svårare att hitta och ger konstiga symtom då det är överledning mellan nollan och skyddjord. Fuktigt uttag på balkongen tror jag inte på, heller på spik genom ledningen.
Protte
Henry
Inlägg av Henry »
Har inte varit med om att JFB löst på en bara 6 mån gammal spis, men på en lite äldre spis så är det inte för sällan plattorna som spökar så de får ta emot det mesta. Problemet är att man kan mäta tex 1MOhm från jord till fas vilket ju inte skall vara några problem men JFB löser likförbannat ut.
230V kan göra att även lite fukt blir bättre ledande än vad motståndet initialt visade att det skulle kunna vilket kan göra att det stiger till 30mA till jord. En vanlig multimeter mäter bara med några få volt vid resistansmätning så därför skall man normalt mäta sådant här med HV på någon KV för då vet man och det finns även speciella instrument för just detta.
prototypen
Normalt mäter man med 500 V likström.
Protte
Henry
Inlägg av Henry »
Ok, har läst om 1 - 2 KV med i något fall.
prototypen
Jodå det finns säkert högre spänning med men i lågspännings, starkströmsinstallation är det vanliga 500 V.
Jag har hållit i en mätare som kunde mäta med 1000 volt.
Protte
