felsökning av solcell
gvs
Inlägg av gvs »
Jag har solceller på båten, en sådan här (typ).
Symptomen är att den inte ger spänning, får ut 0 volt. Var börjar man? Det finns tre rader av seriekopplade celler, mellan dessa rader är det ganska lätt att komma åt ledaren om man skrapar lite i plasten. Har gjort det, men det är ju inte sol nu på kvällen :) Men visst borde vanlig rumsbelysning räcka för att få utslag på en multimeter? [/url]
jo då utslag borde du få. Du kan ju tända upp allt du har.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Altså, du får ut ström till lamporna ur den, eller?
Edit: Sorry, är litet trött nu... men ja, du bör få mätbart utslag av valig rumsbelysning om du håller skapligt nära.
gvs
Inlägg av gvs »
Det blir nog till att skaffa sig en ny, den verkar helt död. Frågan är om man ska satsa på en sådan jag länkade tidigare eller på två stycken
från jula
jag sparar en tusenlapp på att handla på jula + att jag slipper betala frakt, jula finns ju i stan.
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Inte ska du behöva köpa en helt ny panel.
Kolla om du inte kan mäta varje cell för sig och se om det är dålig kontakt någon stans. Varje cell ska ge 0.6V när de är i ljus. Det är kanske bara en lödning som har släppt. Det sitter förmodligen en diod i panelen också, kolla så den är hel.
De solsolcell från Jula du länkade till är av typen tunnfilms solcell.
De är inte lika effektiva som poly/monokristalina solceller och de
ger inte lika mycket energi under indirekt solljus (molniga dagar)
som de andra.
Om du köper panelen från Jula, tänk på att du måste täta den med silikon om du ska ha den utomhus, men det är lätt gjort, jag har två styck paneler av denna typ på min båt. Det är bara att skruva isär panelen och täta lite med silikon och skruva i hopp.
Få du ingen ordning på din gamla panel så kan jag tänka mig ge en liten slant för den :-) pm mig i så fall
