Kasst ljud från bandspelare (Fixat)
einar
Inlägg av einar »
Bestämde mej för att prova laga min gamla kassetbandspelare nu när det är dåligt väder ute. Jag kan bara inte hitta varför den inte vill spela upp diskant. Det är bara bas. Jag tror det blev efter att jag bytte rem och motor i den. Eller bytte tillbaka för det är orginalmotorn som sitter i nu. Kan det vara tonhuvudet som havererat? Ljudet på högra kanalen ut är högre än på vänstra men de har lägre ljud än förut. Det är en gammal goldstar 752 om det kan vara av intresse. Kan skanna av schemat till den om jag hittar bruksanvisningen.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Kan tyvärr inget om tonhuvuden, men fattas det diskant kan det vara hög kapacistans mot jord eller induktans i serie.
einar
Inlägg av einar »
Kan ju förståss prova att sätta dit en jordkabel mellan förstärkare och bandspelare.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Goldstar är ju ett gammalt känt kvalitetsmärke^^.
Kolla om tonhuvudet är rent och inte bandet slitit ned det i mitten.
Rengör med tops och kemisk bensin eller isopropylalkohol.
Inte bensin på gummirullen men kapstanaxeln kan nog behöva en duvning, påverkar iofs mest svaj å sånt, men kan dra bandet åt sidan så det hamnar fel på tonhuvudet.
Azimuth, eller vinkeln på tonhuvudet, kan vara fel och ställs med en liten fjäderbelastad skruv på ena sidan om det.
Och så kan du nog prova med nåt annat band åxå, diskanten brukar försvinna först.
einar
Inlägg av einar »
Va du väldigt ironisk med att goldstar var ett kvalitetsmärke? Har förstärkare, radio och bandare som hör ihop och det är någon mätare och liknande som har dött på alla 3
einar
Inlägg av einar »
Jippi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Nu går den som alldrig förr. Det var bara lort på tonhuvet. Och jag som har haft den nerplockad i molekyler i ett halvår :-x Det var nog minst 10 år sen det blev rengjort. Men tack Norpan och psynoise för ideérna. Och för snabbt svar! :bravo:
Norpan
Inlägg av Norpan »
einar skrev:Va du väldigt ironisk med att goldstar var ett kvalitetsmärke?
Kanske lite grann. :D
Edit: Trevligt att det hjälpte med topsen.
einar
Inlägg av einar »
Ska bara köpa en ny rem till den då den gamla var slak. Den som sitter i nu är två skarvade gummisnoddar som är limmade med superlim. Inte värdens rakaste snodd heller. Och prova att fixa lampan i ena vu-mätaren.
floke
Re: Kasst ljud från bandspelare (Fixat)
Inlägg av floke »
Det där schemat skulle intressera mig. Min bandspelare har nåt förmodat kraftproblem
ajje
Inlägg av ajje »
Sidospår: :)
Goldstar var väl ökänt när det gällde disketter någonstans kring slutet 80-tal början 90-tal.
Vill minnas att man hellre köpte "noname" än Goldstar.
Misstänker att namnbytet till LG var ett försök att gömma sig för ryktet. :D
breflabb
Inlägg av breflabb »
Bra gissat, precis vad namnbytet var tänkt för
Och det har lyckats om ser på deras framfart idag
hummel
Inlägg av hummel »
Under en tid hette företaget Lucky-Goldstar.
