Frässtål m.m. till lillasystern.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tjena. Nu när jag också har en lillasyster började jag fundera på vilken utrustning man kan få tag i.. Tex. borr och frässtål. På kressen är det 6mm och 3.175 mm spännhyllsor, Saker till dremmeln som har 3,2mm axel eller 3,0mm ska väll gå att köra i den. Men sen till 6mm axel har jag inte hittat något alls :S.. Jag läste på kress-powertools hemsida, och där stog att man skulle kunna köra med 8mm spännhylsa, och det hittar jag inte någonstanns.. Nästan alla vanliga frässtål är ju med 8mm axel.
Sen när ni använder den för att borra, hur gör ni då? Det finns ju sånna små borr till dremmel, men de har nog 2,2mm axel? Om man vill ha lite större borr, hur gör man då? :S
Mvh, Nybliven mamma till lillasyster :D
larky
Inlägg av larky »
Jula har fräsar med 6mm axel.
pcmper
Inlägg av pcmper »
3.175 mm spännhyllsor passar till 3,2 mm fräs, 3mm fräs måste man ha 3 mm spännhylsa till :!:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
För det första får du med även en 8mm spännhylsa. (Det är en sån som kommer med som standard, dom andra är options.)
Jag köper oftast mina hårdmetallfräsar, för att tex fräsa MDF, på Bauhaus. Dom finns i både 6 och 8mm utförande.
Om jag ska borra tex ett 4,5mm hål, så fräser jag med den fräsen som sitter i, men bara någon mm ner så jag får en markering. Om du har 6mm fräs, så borrar du först med 6mm en mm extra så att spetsen gör det lättare för 4,5mm borren att centrera.
Ska du borra ett större hål än fräsen, då kan du antingen göra likadant som ovanför, eller låta fräsen fräsa till färdig dimension.
Dremmels 3,2mm är nog helt säkert samma som 3,175mm. Det "riktiga" måttet är 1/8" (en åttondels tum). Du ska (bör) däremot inte använda 3,0mm, eller mindre, i 3,175mm spännhylsan. Då kan den bli deformerad.
Nybliven mamma? Jag hade helt för mig att du var en nybliven pappa.
Så tokigt det kan bli när man har förutfattade meningar om saker & ting. :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"För det första får du med även en 8mm spännhylsa."
Aha, Då är det ju lugnt :).
Om jag fattar rätt så borrar du hålen för hand sen, och låter bara fräsen markera var? Eller?
"Nybliven mamma?"
Mja.. Tekniskt sett så är jag nog nybliven ensamstående pappa :wacko:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, eller med en borrmaskin går också bra. :D
Mja.. Tekniskt sett så är jag nog nybliven ensamstående pappa.
Eller storebror? :wink:
Edit: Min helt personliga terori är att:
Mammor, blir dom som är flickor.
Pappor, blir dom som är pojkar.
Sen finns det ju förståss undantag, men det kan vi komma in på vid senare tillfälle.
PerE
Inlägg av PerE »
squiz3r:
Jag skulle vilja föreslå i all välmening att du får igång din "Lillasyrra" först och testar med en penna istället för en pinnfräs innan du köper på dig en massa prylar.
Just my 2 öre :D
Per
PeterH
Inlägg av PeterH »
Och det är inte säkert att du får med em 8mm hylsa från Geeken bra för att Jojje skickade en till honom när syster var ny, han kan ju ha slarvat bort den eller sålt den i ett annat forum... :lol:
/PeterH
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Så sant som det är sagt. :rofl
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
PerE: Jag har en satts med 3,2mm hårdmetallfräsar från classe till dremeln, så jag kan ju börja med dem.
PeterH: Men då kan man i alla fall köra kressen med en sån, och att köpa en ny spännhyllsa kan ju inte kosta många kronor :?:
Dock tar det ett tag innan jag kan testa den :(.. Ska antagligen hämta den den 1'e aug. Nu sitter jag och CAD/CAM'ar för fullt och simulerar på datorn :D.
mvh
Spännhylsor kostar faktiskt nära 150kr/st, finns i alla storlekar du kan tänkas behöva på www.cnc-plus.de
http://www.cnc-plus.de/index.php?cat=c1 ... -ISEL.html
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jösses!! :shock:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det finns nästan inget som är billigt med CNC-maskiner och dess tillbehör... "Några kronor" uttrycket kan du snabbt byta ut till "Några hundringar" istället :lol:
Appropå tillbehör, var hittar man "billiga" T-muttrar i olika storlekar? Behöver några till min Terco maskin (har inte kollat upp exakta mått än) Kanske någon här i foromet kan åta sig att fräsa ut en längd som jag kan kapa, borra och gänga själv ifrån?
/PeterH
methuso
Inlägg av methuso »
hmm. någon vänlig själ som kan förklara vad snabbstål och hss är ? tittat på Clas Ohlssons frässtål och vet inte om det är slöseri med pengar om jag skall fräsa (manuellt just nu) i aluminium med en proxxon MF70 som jag håller på att konvertera.
är kitet för 400 något att ha?
Har även kollat hos conrad där jag köpte min proxxon MF70.
mvh /Ulf
