USB-laddare med "intelligens"?
Jag har en Zen Vision:M som jag skulle vilja kunna ladda från 12 V. Den går att ladda via USB om man ansluter den till dator, men tydligen så laddar den inte om den "bara" får 5 V via USB-kontakten.
Jag tror att det beror på att USB väl har nåt kommando där en ansluten enhet "begär" att få ta ut en viss ström, och den vill antagligen ha mer än 100 mA. Och stoppar man bara in 5 V i USB-kontakten så finns det ju inget som kommunicerar.
Nu är ju frågan om t.ex. en sån USB-laddare som finns på Clas O (95 spänn) har nån form av inbyggd elektronik som gör att det funkar?
(Nödlösningen får bli att köpa en sån laddare och sätta på annan kontakt, det finns nämligen ett DC-jack på donglen där man ska kunna stoppa in bara 5 V.)
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Om jag inte minns helt galet så räcker det med att sätta ett motstånd mellan dom 2 "data" ledarna för att det ska funka. Men jag är inte helt hundra.
Kan vara mellan ena "data" ledaren och + eller -
Borre
Inlägg av Borre »
Att USB-kontrollern begränsar strömmen till 100mA om inte enheten "begär" mer spelar väl ingen roll om du kopplar den till någon annan strömförsörjning.
Låt säga att du kopplar en spänningsregulator typ 7805 efter dina 12V, då kan ju regulatorn ge upp till 1-2A beroende på hur mycket enheten drar, det behövs ju ingen intelligent elektronik då för att ge mer än 100mA, enheten drar så mycket den kan.
Jim_the_one
Problemet var att enheten inte tar emot laddning utan något som säger till den att här kommer det lite energi.
Kanske hälla lite redbull över den?
kottich
Inlägg av kottich »
Om du går in på http://www.ladyada.net/make/mintyboost/make.html så kan du klicka dig vidare till komponentlistan och där står det vilka motstånd de använder för att få laddaren att fungera med div. olika mp3-spelare.
För just Zen fungerar tydligen inte enbart USB utan du behöver en sån här: http://www.adafruit.com/index.php?main_ ... ucts_id=23
/Kottich
Det var som jag misstänkte alltså.
