Hur fungerar en ljuddetektor/sensor?
speedbird
Inlägg av speedbird »
Hej,
Bor i Peking och i huset där jag hyr en lägenhet så styrs ljuset av ljuddetektorer.
Jag var bara lite nyfiken på om någon kan förklara eller länka vidare till hur en sådan fungerar och är uppbyggd?
Har lagt märke till att den inte reagerar på alla ljudfrekvenser, man kan inte vissla med en för hög frekvens.
Är det något i detektorn/sensorn som reagerar inom ett visst frekvensområde, vad händer sedan?
Hade varit kul att veta.
Ha det gött allihop!
Mycket låga frekvenser används av vissa larm för att detektera öppnande av dörrar, jag kan misstänka att det kan "höras" som en mycket låg frekvens om man går förbi en sådan "lyssnastation".
Och med mycket låga frekvenser menar jag i området 1-10Hz, kanske lägre.
MrMister
Inlägg av MrMister »
man brukar ju kunna klappa handerna eller stampa i golvet for att tanda lamporna, sa ar det har iallafall. Sa detektorn borde ju reagera pa lite vidare frekvensomrade an sa?
Nu blandar du kanske ihop saker. Vissa sensorer är "klapp"-sensorer, andra är "rörelsesvakt" och de är de senare som jag kommenterade.
MrMister
Ja, kanske gjorde det. Kopplade bara det som pekingbon namnde som en san "klapp-sensor".
Joo... lusläser jag ser jag att man kan vissla osv. detta betyder nog att det finns ett filter i som tar "telefonfrekvenser", alltså 300Hz - 3kHz vilket tydligen är de frekvenser som den mänskliga talen innehåller mest av.
Men utan exakta specifikationer är det svårt att veta.
Ofta kan det sitta flera olika filter, inte bara rena frekvensfilter utan även filter som tittar på derivata (d.v.s. hur snabbt ljudnivån stiger).
Är det moderna grejer jobbar de antagligen digitalt (d.v.s. filter i mjukvara) och då kan det vara riktigt komplexa grejer (sånt där är ju inte direkt svårare än taligenkänning).
Hmmm... och sedan en liten sändare i och man har det perfekta sätt att avlyssna på...
speedbird
Tack för era inlägg! Men jag känner att jag inte riktigt fått svar på mina frågor. Ett ljud är ju vågor av en viss frekvens, jag skulle vilja veta vad det är i sensorn som fångar upp dessa vågor och hur sensorn slår om till "ON." Är det något i sensorn som reagerar på detta frekvensområde och i sin tur börjar svänga, om det är så, vad händer sedan?
Ett ljud är något som innehåller en massa frekvenser som dessutom varierar över tiden. Ritar man diagram över ljud kan man rita tredimensionella spektrogram, t.ex. frekvens på X-axeln, amplitud på Y-axeln och tid på Z-axeln.
Det finns ju datorprogram som kan förstå vad du säger, ett sånt är betydligt mer komplext än att tända en lampa vid vissa ljud:-)
Det sitter alltså troligen en mikrofon i det hela, ljudet från den förstärks och filtreras med olika filter och när vissa villkor är uppfyllda skickar den ut en signal som slår om en vippa (vars utsignal styr ett relä).
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
så, om du sitter helt stilla o inte gör ett ljud, så släcks ljuset?
ha, bull om man sitter o läser :D
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
likadant i mitt trapphus, ljuset är ljudstyrt:)
