Letar efter indikeringslampa till spis, 400v 1cm hål
mcdanne82
Inlägg av mcdanne82 »
Var kan man hitta motsvarande denna
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _33_678_85
Helst rund röd med 10mm hål. Motsvarande
33-678-69 och 33-679-01
Fast som klarar 400v
Tacksam för tips.
[/url]
peter555
Inlägg av peter555 »
Det är en glimlampa med seriemotstånd, du kan ta en för 220 V och sätta dit ett externt motstånd.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag tror jag har små, lösa glimmrör (med kabelanslutning och flatstift) för220V
Kan nog avvara någon.
mcdanne82
Helst skulle jag nog vilja ha några färdiggjorda men finns det inte till lämpligt pris kan jag modifiera..
Mizzarrogh: Går de du har att öppna och sätta motsåndet i, de befintliga jag har idag ser ut som man kan se motståndet i och byta, skulle kännas säkrare lösning än att sätta något externt motstånd utanför kapslingen
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
En av lamporna på min mormors spis var trasig, så jag tog helt enkelt ut den, bytte motstånd och glimlampa i själva lampan som liknar de du har på bilderna däruppe, och nu funkar den lika bra som förut. :)
Tog helt enkelt ett motstånd som gav rätt ström vid rätt spänningsfall, vad minns jag inte exakt just nu, men elfakatalogen är till stor hjälp för såntdär. :)
Mizzarrogh
Mackan, du har PM.
Jo, (om det inte är skruvsosckel eller liknande), brukar ofta vara så att själva glimröret är (rent utseendemässigt)utformat tex som en liten glödlampa där ett motstånd är fäst vid ena benet, man kan således för det mesta lätt byta eller komplettera detta om det är gjort så.
På mina är det så.
james bond
Re: Letar efter indikeringslampa till spis, 400v 1cm hål
Inlägg av james bond »
Hej,
Köpte nya 400v signallampor till min gorenjespis på elektrolux hemsida och trodde detta skulle funka men den oranga lampan lyser svagt hela tiden och den matas med 50v trots att spisen är avstängd vad beror detta på? och hura kan jag lösa det?
//JB
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
james bond. Det kan ha att göra med jordningen av spisen. Om lampan är ansluten mellan två faser kan den kapacitiva kopplingen av ena ledningen till plåten räcka för att tända lampan. Hur du skall lösa det vet jag inte riktigt. Kanske lägga om ledningen eller lägga en isolerad skärm på ledningen som inte kopplas någonstans.
mcdanne82. Elfa har en 240V variant 33-678-51. Räkna med ca 80V över tänd lampa, sedan är det bara att räkna ut hur stort motstånd du skall lägga till.
