Välja multimeter
Elektroholist
Välja multimeter
Inlägg av Elektroholist »
Hej, jag behöver en multimeter. Har blivit rekommenderad Fluke 70-serien. Ska mest användas till musikstudioelektronik. Såväl analoga som digitala multimetrar är av intresse. Vad rekommenderar ni? vilka andra märken och modeller är likvärdiga med ovan nämnda? den får kosta under 1000 kr.
Tack
Mitt första som jag köpte själv var en Fluke 77, det var i 1983. Jag har det fortfarande, fungerar perfekt men nu är mitt primära mätinstrument en Fluke 79 III.
Jag gillar Fluke.
Du kan få en del bra instrument till under 1k men köp då t.ex. en Biltema-grunka (15-273 till 349,00), den duger nog om du inte ska bli sådär jättehäftig uti mätning.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Köpte en sån här
på CO. En riktigt bra multimeter för allmänt bruk. Observera att denna har 3 3/4 siffor och är sant RMS visande till skillnad från de flesta andra som har 3 1/2 siffra. art nr 36-2288.
De övriga multimetrarna är inge vidare, den stora BS3604 passar inte standard mätsladdar med skyddade bananer på tex.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
METEX M80 kanske? jag är störtkär i min :P jättedisplay 8)
Purre
Inlägg av Purre »
Klickbar bild!
Använder jag själv här hemma. Billig och gör sitt jobb iaf :)
Finns även två "värre" versioner ifrån UNI-T hos Elfa, bara söka på UNI-T där så hittar du dom.
EDIT:
Spänningsprovare har jag annars en Flukte T5-1000 samt två till lite halvdanna som jag inte har någon aning om vad det är för märke och modell.
Electricguy
JULA säljer också UNI-T prylar. köpte en UT33D därifrån, fungerar klockrent den med :wink:
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Elfa har ett erbjudande nu på en liten multimeter. Vet ej kvaliteten och har inte testat den själv men den är fin att hålla i.
HÄR
Henrik
Inlägg av Henrik »
Jag fick händerna på en Fluke 114 och jag måste få tipsa om dess "Lo-Z"-funktion. Den är över din budget men tycker om den så mycket så jag vill tipsa om den ändå.
Lo-Z innebär att man lastar objektet man mäter på. Oerhört praktiskt om man snabbt vill kolla logiska nivåer/drivförmåga på mätobjektet. Hade en JätteBillig multimeter tidigare som gjorde samma sak, fast inte med vilje :)
Det enda jag kan komma på är tramsigt med den är att den inte har "off" i vredets ändläge:roll: men den har iallafall auto-off.
Fluke 114 på elfa
Elektroholist
Det kan nog vara bra att den kan mäta det mesta som kan finnas i en musikstudio. Jag löder en del egna grejor. Vilka mäter kapacitans, resistans, ampere, volt, frekvens, samt transistorer och diod? något mer som kan vara lämpligt?
Sedan behöver jag ett oschilloskop men det kanske är bäst som fristående.
Som handmultimeter har jag en Fluke 117, vilken räcker rätt långt.
Kör med en 8840A samt en urgammal 8000 i bänken.
8840in är ett makalöst instrument, den har såpass hög ingångsimpendans att den i praktiken har "Sample & Hold" brukar ta ett par timmar innan den har självurladdat sig :)
Elektroholist
Skulle vara trevligt att ha en gammal mätare som du har. Dyker upp en del på begagnatmarknaden. Klarar de de mätningar jag nämner ovan? någon särskild begränsning med dem?
En "riktig" multimeter mäter spänning ström och resistans, inget annat :)
Skämt åtsido, nä ingen av mina "bänkisar" mäter nått annat än VAR, 8840in är dock en TRMS mätare, 8000 är det inte.
Elektroholist
Re:
rehnmaak skrev:Köpte en sån här
Hej igen. Jag har funderat på den där men vet inte riktigt vad det innebär med 3 3/4 siffror och "sant RMS visande". Mao på vilket sätt är det bättre än 3 1/2 siffra? Finns det även äldre bordsmultimetrar som har det?
Norpan
Re: Välja multimeter
Inlägg av Norpan »
Den går till 3999 på 3 3/4 siffra och till 1999 på 3 1/2.
