Skydda relä mot strömrusningen från en glödlampa
Hejsan!
Håller på med att försöka styra en glödlampa med en mikroprocessor. Jag läste en grymt bra liten guide i Guider/Faq sektionen här om transistorn som strömswitch. Men det jag undrar är helt enkelt vad jag ska använda som skydd mot den enorma strömrusning som sker i tillslagsögonblicket. Jag läste lite om drosslar och ntc motstånd. Men jag vet inte vad jag ska använda och de här motstånden verkar väldigt dyra. Någon som har ett bra tips? Andra förslag på billiga sätt att driva en vanlig 40W/60W lampa är också välkomna!
Elschema: http://img502.imageshack.us/my.php?imag ... emaxi3.jpg
Datablad relä: http://www.electrokit.se/download/srd.pdf
MVH
Daniel
MVH
Daniel
NTC motstånd är ett motstånd som varierar i motstånd beroende på temperaturen, används vanligen som sensor.
Du bör troligen använda ett relä då detta "frikopplar" högspänning från µc'ns lågspänningssdito. Strömstyrkan är även den en faktor som du bör ha koll på.
Hur du tänkt lösa tillslag med en transistor på växelström är också intressant, du vet att de bara fungerar till hälften då?
Elschemat är för övrigt felaktigt då jag antar att du ska styra lindningen i relät och inte ena ändläget.
Växelström har för övrigt ingen plus och minuspol men det visste du säkert redan, däremot en fas och en nolla.
Tror för övrigt starkt på att du ska undvika starkström innan du behärskar det grundläggande,
v-g: tack för ditt svar.
Sådär nu har jag vaknat upp ur min dvala. uppdaterade även elschemat till ett mer korrrekt haha =). Jag var helt borta i mina tankar i det första
MVH
Daniel
MVH
Daniel
- JimmyAndersson
- prototypen
Det är väldigt bra att TS är medveten om glödlampors strömrusning men det är inget problem med med 40-60W lampor. Klipp till bara, relä eller TRIAC har ingen betydelse. Titta på en TRIAC:s datablad under inrush current så tål de många gånger fler A under 10ms än kontinuerligt.
När man kommer upp till 1-2kW halogen så kanske man ska förvärma glödtråden och då blir det automatiskt TRIAC styrning.
Protte
Protte
Ja, själv har jag kört många glödlampor genom en tyristor med helvågslikriktning.limpan4all skrev:Varför inte göra på det enkla sättet och använda en triac som matas från en optokopplare?
Så gjorde jag 1981 när jag styrde 100W 230VAC från en 6502 CPU...
Optokopplare hade jag aldrig, bara en 1k resistor på utgången från processorn!
(Man bör ha en bra låda...)
- prototypen
