Går det inte att använda förstärkare till att styra moto
Patrick
Inlägg av Patrick »
Kan man inte använda en förstärkare typ 2 utångar på vardera 20 watt.
Med tanke på att man kan få pulsen ut både possetiv och negativ.
Till 2 mindre motorer givetvis
Det ska fungera fint. Har för mig att det finns några trådar om det.
Det man bör tänka på är:
*Impedansen.
*Att man troligtvis får ut en sinus-liknande vågform om man matar in fyrkantvåg.
*Frekvensomfånget på förstärkaren. Det är inte många förstärkare som är helt linjära igenom hela frekvensområdet. Men med lite extra-elektronik är det enkelt att lösa den biten.
Sedan beror det förstås på vad det är för motor. :)
Patrick
Inlägg av Patrick »
Tackar för dom punkterna!
Funderade förut då jag inte hade en h-brygga eller dess komponenter hemma men det låg en förstärkare mitt på bordet (en byggsatts).
Då kom det upp i huvudet att det borde gå:)
Testa (lite försiktigt) och lägg upp erfarenheterna här. :)
Patrick
Inlägg av Patrick »
Små motorer vetinte vilken volt dom är rekommenderade till.
Typ liknande som finns att köpa på clasohlson o sådana affärer.
Finns även i mindre eldrivna leksaker.
Patrick
Inlägg av Patrick »
JimmyAndersson skrev:Testa (lite försiktigt) och lägg upp erfarenheterna här. :)
Absolut när jag börjat testa ska jag givetvis skriva hur det gått samt bilder:)
Aha då tror jag att jag vet vilken modell det är. De brukar vilja ha max 6V om jag tänker på rätt sort. Men de brukar snurra på halva den spänningen också.
Turbo-tråd. 7st inlägg på mindre än en kvart. :D
Patrick
Inlägg av Patrick »
Dom små motorerna brukar snurra bara man tittarp å dom :lol:
Fick förut med sådanna till små solcellspaneler när jag var på någon teknik grejj i stocholm för ett bra tag sen:)
Dom låg o snurrade nästan helatiden hehe:)
Japp turbotråd det här:O:P
chille
Inlägg av chille »
Vilken smart idé. Här sitter man och surar över att man inte har några styrkort, men i princip fått färdigt Z-axeln på CNC-fräsen. Har en 4x20w förstärkare som man skulle kunna använda. :)
Det är ju skitsmidigt. Då kan man ju dessutom använda ljudkortet i datorn för att styra motorn.
Ska nog också prova det här när jag får tid. 8)
Patrick
Inlägg av Patrick »
Precis! :D
För ett tag sen lyckades jag styra en motor med ett 1 kanalig förstärkare på bara 3,5 watt.
Kunde givetvis styra motorn såvid jag mnns.
Men inte helt ut när det gällde kraft(ganska stor motor)
chille
Inlägg av chille »
Har riggat upp en stegmotor in till en 4x20W förstärkare nu. Det kommer musik ur den när man spelar upp lite på datorn. Ska bara försöka få fram något ljudredigeringsprogram så man kan leka lite :)
chille
Inlägg av chille »
Har meckat som fan hela kvällen. Men nu slutade det med en explosion, så nu är det nog läggdags. Dock kom det aldrig någon magisk rök. Men en av de två stora kondingarna i nätdelen på förstärkaren står och bubblar. Den andra har också buffat upp sig fast där har vätskan/skummet redan stelnat och blivit gult. Jag tror det är dags att byta kondensatorer i nätdelen kanske. 8)
För övrigt så verkar det funka skitbra, även vid låga hastigheter. Jag körde min Nema23 motor i 0.33 rpm och den var råstark, gick inte att hålla emot. När jag körde den i 0.12 rpm däremot så kunde man få den att hoppa tillbaka varje gång den ena lindingen gick mot noll. Har för övrigt kopplat förbi lågnivådelen i förstärkaren då jag aldrig fick ut någon ljud. (Skulle kanske kunna bero på att nätdelen är paj och lämnar dålig spänning så någon IC-krets får krupp?). Antagligen är det väl där DC-block kondingarna sitter.
Håller för övrigt knåpa ihop ett litet program för att styra ett par stycken stegmotorer. Tyvärr är programmet bara för Mac OS X än så länge, men om någon har det i labbet så är ni välkommna. Kommer självklart göra själva "styrkoden" plattformsoberoende. Vore ju fint att trycka in koden i en liten AVR med några D/A och ett USB-interface. 8)
Det största problemet är väl att förstärkare oftast är AC-kopplade, d.v.s. det sitter kondensatorer i serie med både in- och utgång för att ta bort DC-komponenter (som inte är nyttiga för högtalare).
chille
Inlägg av chille »
Jo, jag har haft lite problem med det. Datorns ljudkort är AC-kopplat så jag får inte ut någon vettig signal ur datorn. Jag har ju kopplat förbi LF-delen på förstärkaren så det är mycket möjligt att jag kopplat för bi AC-kopplingen på ingången åtminstånde.
Men om man nöjer sig med ganska låg hastighet på motorn så funkar det klockrent. Har suttit och kört upp och ner Z-axeln på CNC-fräsen många gånger nu. 8)
