Duger denna lödstation..
lovet
Inlägg av lovet »
Hejsan, tänkte höra med er om ni vet ifall "Lödstation SR-976 ESD" på ELFA är något att ha om man vill löda på kretskort, kondensatorer, transistorer och sådana saker..
Jag vet inget om just den där, men det ser väl inte
ut att vara något större fel på den...
lovet
Inlägg av lovet »
Hur stor spets är lämplig för kretskortslödning? Vilken typ av spets kan vara bra att använda?
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Absolut! Jag har en likadan, fast ett annat märke, men jag är nöjd med den.
Pejlaren
lovet skrev:Hur stor spets är lämplig för kretskortslödning? Vilken typ av spets kan vara bra att använda?
Orginalspetsen duger fint. Annars är reservspetsarna så pass billiga så det är bara att köpa på dig ett gäng och testa dig fram själv.
Ett tips: det kommer fler svar om man lägger till en LÄNK och det räknas som allmänt hyfs.
Och ja, jag tror att den är ganska OK.
Kom ihåg: lödtemperatur vid blyhaltig lödning: 280°C, vid blyfritt 300°C. Behöver du mer än det har du fel teknik och lödningarna blir bara sämre.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=3286
Har den själv och tycker att den fungerar alldeles utmärkt i alla fall till mina behov.
lovet
Inlägg av lovet »
Ok, har du något speciellt lödtenn att rekommendera för kretskortslödning? Tänkte beställa saker från ELFA så får gärna vara något jag hittar där. :)
Henry
Inlägg av Henry »
Har den med och kan också rek den, bra tempkontroll och snabb uppvärmning och håller tempen bra. Angående lödtenn så har väl bla Multicore varit ett bra val på marknaden en tid tillbaka men i dagens läge så finns det en hel del att välja mellan. Är det lite mer påkostade tenn från ett bra märke så är det nog inga större skillnader mellan dessa skulle jag tro så stirra dig inte blind på bara ett märke. Ta ett som du tycker passar dina behov och plånbok.
MicaelKarlsson
lovet: Ta ett lödtenn som ryker lite då det kan vara påfrestande för ögon och hals (Edit: med röken alltså! :) ) om du nu inte sitter med utrustning för att suga (blåsa) bort röken.
Ta ett No-clean flussmedel så slipper du det problemet med att rengöra kortet från flussrester.
Pejlaren
Hur vet man vilket lödtenn som ryker lite? Jag antar att vi inte snackar blyfritt tenn i all fall......
MicaelKarlsson
Denna till exempel: Elfa art. nr. 82-909-61 Om det är bra eller ej vet jag inte men Elfa skriver: Speciella egenskaper är minimalt med färglösa rester samt extremt låg lukt och rökutveckling
Verkar ha lite väl hög smältpunkt (268–299 °C). IMHO.
Skulle kunna öka problemen med foliesläpp och liknande.
Det finns flera olika som ligger på ca 180-200 °C och sannolikt
är lättare att hantera.
MicaelKarlsson
sodjan: Det var därför jag slängde in den där brasklappen. :)
Henry
Inlägg av Henry »
Rekommenderad spetstemperatur 420 °C
Vill till att man sköter spetsen efter alla konstens regler isåfall för det var verkligen en hög temp.
