Ett mindre fel på mönsterkorten till Wisp648.
Mönsterkorten med revision 1.05 till Wisp648 har ett mindre fel.
Detaljer finns Wouter's manual (sid 19): http://www.voti.nl/wisp648/wisp648.pdf
Felet påverkar PGM (normalt den vita tråden från programmeraren)
och gör att PGM linjen hålls konstant till GND. Den ska enbart ligga
till GND under själva programmeringen och ska sedan vara öppen
så att processorn kan använda pinnen i applikationen.
Felet har inte upptäckts på ett tag eftersom de flesta aldrig
använder PGM tråden i alla fall.
Nya mönsterkort är på väg för att ersätta de satser jag har på lager.
Jag bedömer inte att felet är av den digniteten att redan levererade
satser behöver bytas ut. 1.05 mönsterkorten är även rellativt
enkla att fixa enligt beskrivningen i Wouter's manual.
Andy
Inlägg av Andy »
Kan det vara det som gjort att jag inte kunnat använda RB4 på mina 16F88 !!?? :evil:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Låter ju troligt eftersom just PGM är kopplad till RB4... Kan inte funka så bra om den är jordad hela tiden...
Men som Sodjan skriver var det en relativt enkel fix. Bara att kapa ledaren som gick "genom" RB4-padden på mönsterkortet och sedan sätta en strap från jord till motståndet där ledaren tidigare gick 8)
/PeterH
Antingen fixa mönsterkortet, eller helt enkelt inte använd PGM
linjen från Wisp648.
Andy
Inlägg av Andy »
Fixat!
Nu kan jag lägga undan den andra programmeraren igen! :)
