Hur kan jag fjärrstyra en elmotor?
lovet
Inlägg av lovet »
Hejsan, tänkte höra med er vad för komponenter jag behöver för att fjärrstyra en elmotor. Tänkte försöka göra en TV bänk med luckor som går att öppna med en fjärrkontroll av något slag.
Det beror ju ganska mycket på
* VAD som ska styras (inte motorn men funktionerna)
* Vilken effekt motorn är på
* Om den ska köra automatisk (slå på TV -> det kör upp, slå av -> kör ner)
lovet
Inlägg av lovet »
Nej tänkte bara så man kan trycka på en knapp på en fjärrkontroll så går motorn igång, en vanlig liten elmotor som sitter i strålkastartorkarna i min bil eller något.
Edit: jag tänkte ha en separat kontroll då och inte något som har med TV:n att göra..
Och den ska bara köra? Inget annat?
Finns IR-fjärrstyrningar i byggsatser, ELFA har en med 15 kanaler, de har även en RF-fjärris som kan vara intressant.
lovet
Inlägg av lovet »
Jo precis bara köra, annars måste man väl ha mikrodatorer och sånt om man ska kunna sätta in en massa finesser?
Edit: en motors hastighet går väl att sänka med ett motstånd seriekopplat med motorn?
Finesser och vad man behöver för dom beror på VILKA finesser man vill ha.
Detta verkar bli en av de trådar där man måste dra ur dig vad du egentligen vill ha så jag hoppar av här.
Ett tips: beskriv VAD du vill uppnå, gärna i en helhet, det ger många bra svar. Som du kör det nu kommer svaren att sina, vem som helst kan köpa en byggsats och styra saker, det är inget kul.
marcla
Inlägg av marcla »
Vad exakt är det för funktioner du söker?
Och vad är det för motor du skall använda?
Ska du ha en vanlig motor krävs H-brygga för att luckorna både skall
kunna öppnas och stängas...
Ska du bara öppna och stänga lukor så tror jag att det räcker med servo
då behövs ej någon H-brygga och de är lätta att styra från uc.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Vill du endast ha enkla funktioner så duger dessa perfekt:
http://shop.ebay.com/items/__RF-transmi ... 1QQ_sopZ15
lovet
Inlägg av lovet »
marcla skrev:Vad exakt är det för funktioner du söker?
vad är en H-brygga?
vfr
Inlägg av vfr »
Har du ens försökt att söka???
Det låter kanske elakt, men det har skrivits väldigt mycket om H-bryggor både här på forumet och på internet så en så enkel fråga skulle du få svar på efter några få träffar. Spara på folks engagemang till dom liite svårare frågorna. :)
