Hur få ut +24V, GND och -24V utav endast +24V och GND
FarbrorEstland
Inlägg av FarbrorEstland »
Ja som rubriken säger. Har +24V och jord tillgängligt men skulle behöva få ut även -24V. Är inte så haj på hur det görs, eller om det går? Någon som vet? Eller kan jag bara få ut +12V och -12V av den tillgängliga spänningen?
Klart att det går, du ska "bara" ta en inverterande switch-krets.
Men innan det blir till detaljer kan det vara ganska bra att du anger hur mycket ström du kommer att behöva på -24V.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
maxim-ic har en liten charge-pump som gör just det. Den klarar dock bara 20mA räcker det?
FarbrorEstland
Ja du det handlar om att få in en förstärkar-OP i en buss, antagligen ifrån Nationals Overture-serie och antagligen LM4780 eller 2 st LM3875. Det behöver inte vara så mycket effekt men några A behövs nog, mellan 3 och 5 skulle jag tro.
Ska huvudsakligen användas till röstutrop men eventuellt till musik oxå. Problemet är att ytan för hela kortet är ganska begränsad, ca 6 X 14 cm. Går ju att köra dom kretsarna i singel-supply med men det blir lite mera kringkomponenter i så fall...
Det blir "lite knepigt" att fixa 120W (24V * 5A) omvandlare på den plats faktisk och helt billigt blir det inte heller.
Fundera på om det är värd det först.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Bättre att configga som "single supply" med en konding på utgången, finns schema i databladet.
