får ej igång ADC 18f458 *LÖST*
slatte
Inlägg av slatte »
som titeln säger får jag inte igång ADc på picen vet ej vad jag gör för fel eller har glömt, går det att simulera en Analog ingång i mplab? hur?
det som denna kod ska utföra är om spänningen understiger ca 2.5 v på RA0 så tänds en diod på RC6 (detta kollas i interrupten).
interruptrutinen mm behöver ni inte bry er om den bara blinkar en diod typ(och den fungerar för dioden blinkar :-) ) !
oscillator har jag en kristall på 4Mhz (så alltså har jag satt tad till 32 Tosc).
har läst datablade några gånger nu men fattar inte vad jaf har missat bah!
#include <p18f458.h>
#include <pwm.h>
#pragma config OSC = XT, OSCS = OFF
#pragma config PWRT = ON, BOR = OFF
#pragma config WDT = OFF
#pragma config STVR = ON, LVP = OFF
#pragma code high_vector = 0x0008
void interrupt_1(void);
void interrupt_at_high_vector(void)
	_asm GOTO interrupt_1 _endasm
#pragma code
#pragma interrupt interrupt_1
//******GLOBALS********
int temp = 0;
int temp2 = 0;
void init (void){
//************INIT PORTS*************
	TRISB = 0b00000000; // PORTB 0-7 OUT
	TRISC = 0b00000000; // PORT C OUT
	TRISA = 0b00000001; // PORT A0 IN resterande ut
//************TIMER2****************
	T2CON = 0b01111101; // prescaler 1:4, Timer2 on
 	INTCONbits.GIE = 1; // Global Interrupt
 	INTCONbits.PEIE = 1; //
 	PIR1bits.TMR2IF = 0; //clearar flaggan
 	PIE1bits.TMR2IE = 1; //Timer 2 interrupt enable
 	IPR1bits.TMR2IP = 1; //High priority
 	TMR2 = 0;			//clear Timer 2
 	PR2 = 0b11111111;
//***********A/D********************
	ADCON0 = 0b10000001; // A/D settings
	ADCON1 = 0b00001110; // --::--
	PIE1bits.ADIE = 0; //A/D interrupt disable
	PIE2bits.ECCP1IE = 0;
	PIE2bits.EEIE = 0;
	PIE2bits.CMIE = 0;
	PIR2bits.ECCP1IF = 0;
	PIR2bits.EEIF = 0;
	PIR2bits.CMIF = 0;
	IPR2bits.ECCP1IP = 0;
	IPR2bits.EEIP = 0;
	IPR2bits.CMIP = 0;
void interrupt_1(){
	if (temp <= 127){
		PORTCbits.RC7 = 0;
	else{
		PORTCbits.RC7 = 1;
	if (temp > 256){
		temp = 0;
	if (temp2 <= 127){
		PORTCbits.RC6 = 1;
	else{
		PORTCbits.RC6 = 0;
	temp++;
void main (void){
	init();
	while (1){
		if(ADCON0bits.GO == 0){
			temp2 = ADRESH;
		else{
Had evarit till stor hjälp om man bara hade kunnat simulera Analoga signaler i Mplab.
hoppas någon har några tips!
Andy
Inlägg av Andy »
Vad har du för inställning på ANSEL eller motsvarande ?
Skriv ett litet enkelt test-case (gärna i assembler så att du vet vad som
händer) för att kolla att du kan få igång ADCn.
slatte
Inlägg av slatte »
Kom på vad jag hade glömt :-)
hade glömt att starta avläsningen av porten genom att sätta!
ADCON0bits.GO = 1;
Men går det verkligen inte simulera analoga signaler i MPLAB ?
Men tack ändå !
Du kan simulera värden i ADRESx registren.
Du kan däremot så vitt jag vet inte simulera
själva den analoga signalen.
slatte
Inlägg av slatte »
Oki något för dem att utveckla då :-)
Tur att det löste sig relativt smidigt denna gång ialf
Hur tänker du att det skulle fungera ?
Lite svårt att koppla in en *analog* signal i MPSIM.
slatte
Inlägg av slatte »
Inte riktigt så jag menade!
utan t.ex att man kunde i programmet simulera att det ligger 3 v på en analog ingång t.ex RA0 sedan kan simulator göra om det till ett binärt tal. Vet inte hur jag ska förklara det men typ så. dock inte så viktigt :-)
ungefär som man använder stimulus men istället för att ge en logisk etta/nolla eller toggla så kan man istället på ingången ange ett späningingsvärde.
Men med stimuli kan man ange att ADC-register ska få ett visst värde, alltså kan man mycket väl klara av det.
