LCD - Vilken kontroller
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tjenare.
Kom över en 19" U1 med en display i fronten. vad jag kan se så sitter själva kontrollern på displayen och matas enbart med signaler rån övriga kretskort.
Det enda som står på baksidan av displayen är följande
pm1551a-TN
pm1551a displaytech
pm1551a
Inte mycket att gå på. ger mig noll i sökning på google ger mest kinesiksa träffar bland annat.
Det är en 16*2 raders LCD icke bakgrundsbelyst.
Hade varit kul om man kunnat använda den i ett bygge annars får jag evt byta ut den mot en 'standad' lcd som jag får löda ihop.
http://static.pici.se/pictures/ZyGHaTqxr.jpg
http://static.pici.se/pictures/gJENddigS.jpg
http://static.pici.se/pictures/nZfYPsbGp.jpg
http://static.pici.se/pictures/AvRPwKXNa.jpg
// Martin
BEEP
Inlägg av BEEP »
Om det nu är en HD44780 kompatibel display så kan du försöka ta reda på vilket bleck som är jord och sedan så gör du en diodtest för att hitta 11 st linor med samma värde.
På min display så får jag följande värden.
plus --> minus (instrumentsladdar).
Vss --> Vdd = 0.490
Vss --> Vee (kontrast) = 2.200
Vss --> RS, R/W, E, Data bit 0-7 = 0.650
-=Fullmoon=-
hmm.. vet inte exakt hur ja gör sånt..
men iaf. om jag Displayen är HD44780 kompatibel och jag löder enligt ett sånt schema så stämmer pinouten pådatabladet och displayen?
Vad jag förstått så har just denna display ingen bakgrunds belysning.
För isf behövs inget motstånd på 3.9 ogm och inte häller en potentiometer på 100ohm för att ajg inte har backlight?
Du har 14 pinnar i kontakten märkta 1-14.
Med stor sannolikhet är det en HD44780 controller
och kontakt följer den vanliga 7x2 pinouten.
Lea redan på en 7x2 pinout och kolla och GND o.s.v.
verkar ligga "rätt".
