Galvanisk spänningsavskiljare
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag letar efter nånting som ger mig två likadana galvaniskt skilda spänningar från en spänningskälla. Det ska vara 9V in, och 2x9V ut. Den ena utspänningen kan med fördel vara direktkopplad med inspänningen, så det behövs då bara en extra liksom. Hittar bara DC/DC-omvandlare med olika in- och utspänningar.
Funderade på om man skulle kunna använda en oscillator och 4 optokopplare. Halva perioden är en konding inkopplad mot inspänningen, och andra halvan är den kopplad mot en annan konding som sitter på utgång nummer två.
Vad tror ni om det?
Hur exakt behöver det vara?
Kolla på HCNR 200/IL 300
MadModder
Batteriet ska driva en voltmeter. Den andra 9V-spänningen ska driva en lasereffektmätarprob som voltmetern ska mäta på. Kanske är billigare att bara ha två batterier. :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Två batterier och en 2 polig strömbrytare är nog ekonomiskt oslagbart.
Protte
MadModder
Ja, faktiskt. Men lådor med två batterifack är inte gratis...
Eller så använder jag bara två vanliga 9V-clips med sladd, och har batterierna klämda i skumgummi inuti lådan. Ska ju inte behöva byta så ofta...
KISS-regeln är bra ibland. :D
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vad sägs om elfa 69-519-25.
