Verkar som om detta är forumet som skall rädda mitt projekt! Jag håller på med ett projektbygge på en liten pc. Det bygger på ett mini itx moderkort med en intel core2 duo 3.0ghz och 4gb ram. Till detta har jag en dvdbrännare och det är allt för tillfället. I framtiden skulle jag vilja kopplat ett grafikkort oxå, men det får vänta lite.
Till problemet: Jag behöver en poweradapter som klarar av att driva denna PSU
http://www.mini-box.com/M4-ATX?sc=8&category=13 Jag har ju svårt att se att denna skulle räcka http://www.mini-box.com/110w-12v-8-5A-A ... ategory=13
Ni får ha lite överseende för mina kunskaper om volt,watt och ampere sträcker sig inte speciellt långt.
Tack på förhand!
PS. vanligt atx agg funkar inte, det är för stort. Idag står det ett agg utanför burken som tillfällig lösning Shuttles små likaså. Och jag höll på att glömma! Jag kör det fläktlöst också.
[/url]
power adapter
Du tog den "bra" PSU:n som inte kräver perfekt 12V och det är ju bra.
AMD har något som heter "Cool'n'Quiet" och för Intel heter det "SpeedStep". Den funktionen ökar/sänker din MHz beroende på hur mycket jobb CPU:n har, vi pratar om millisekunders övervakning här. KOLLA ATT DET ÄR PÅ!
Frågan är hur ofta du kommer att köra din dator till 100%, troligen inte så ofta. Troligen ganska sällan.
Jag har en burk som drar 9W totalt då den idlar i windows och upp till 20W när den jobbar hårt. Nu är detta ganska extremt men räkan på att du behöver en adapter som ger dig i alla fall 60-70W via 6-30V.
Billigast är att leta efter en strömadapter till en gamla dö laptop. Dom brukar ge dig 14V - 21V 3-5A sådär. Det står mycket nogrant på.
Näst billigast är att köpa/tigga en beg sådan adapter eller köpa en ny sådan. Finns billiga "generic" på Ebay ... och mindre billigt på CO.
Du kan ju alltid köra via en blyacc eller bilbatteri om du vill. Även upp till 24V system.
Edit: missa lite.
Edit: missa lite.
I mitt chassi sitter det idag en 60watt psu med tillhörande adapter och under uppstarten av windows orkar den inte driva både moderkort och dvd OM det sitter en skiva i dvd´n. Jag skaffade därför en extern dvd kopplad via en usbport under tiden som jag skulle installera winxp på maskinen.
Funkar det att köra exempelvis en sån här : http://www.tradera.com/AC_Adapter_6_5_A ... n-66104564
