Krav på isolation mellan låda och kretskort ?
Håller på och designar en låda i aluminium för lite elektronik och skulle behöva veta lite mer om vilka krav som gäller på isolation mellan själva lådan och elektroniken. Själva lådan utgöras av aluminiumplåt som sen ska innehålla en switchad nätdel plus ett kretskort med all elektronik där högsta spänningen är 5 volt.
När det gäller nätdelen så är det ett rent kretskort utan någon kapsling som är tänkt att monteras med distansrör men vilka avstånd är det som gäller mellan låda och kretskort med nätspänning ? Finns det nån form av isolerande plast att lägga mellan låda och undersida på nätdelen för att eventuellt få ner avstånden och även förhindra kortslutning om lådan skulle bli intryckt ?
Sen är då frågan om det finns nån regel som säger hur mycket mellanrum det måste vara mellan låda och kretskortet med lågspänning med tanke på att lådan är ansluten till skyddsjord ? Och finns det någon standard på hur långa lödningarna blir på undersidan på de hålmonterade komponenternas ben vid våglödning ?
Hur ska monteringshålen på kretskortet helst se ut ? Kortet är tänkt att skruvas fast i lådan med distanrör. Ska de pläteras och ha en lödö med tillräcklig isolation mot resten av kortet eller ska man ta bort all koppar under skruven ?
/Magnus
/Magnus
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
8mm höga distanser om du har hålmonterat och 5 mm frigång upptill. Sedan skadar det inte att lägga isolerfolie under kortet ändå - det är om inte annat bra för nattsömnen...
EDIT: Isolerfolien bör vara en som är gjord för ändamålet. Helst UL-94 V0 godkänd och med tillräcklig styrka för att ett komponentben inte klarar av att penetrera den. Personligen avråder jag 150 um folie om den inte är av polyamid, använd heller 200 eller till och med 300um om du är ute efter mekanisk och dilektrisk stryka - lite överdrivet - visst... men hellre ha fel åt rätt håll.... Födelen med den tjockare folien är också att den ofta lättare lever upp till UL kraven.
- prototypen
