Hejsan
Jag skulle bli överlycklig om nån kan hjälpa mig med ett elschema till ett tidrelä eller tid krets.
Den ska sitta i en bil så den ska kunna drivas av ca: 11-14volt.
Funktion:
Knapp-----tidrelä/krets------Lampa
*När knappen inte trycks in ska lampan vara släkt.
*När knappen hålls in ska lampan lysa i 1sek sen slockna, fast knappen är intryckt.
*Trycks knappen in under en kortare tid än 1sek. Tex. i ½sek ska lampan lysa i ½sek sen slockna.
Tack på förhan
MVH Mikael
Tidrelä eller krets
lösning.
http://www.aaroncake.net/circuits/relaytim.asp
Jag skulle rekomendera en 7809 eller liknande också för att få en bättre spänning. Fast om inte spänningen går över 14volt så ska det inte vara några problem. Ett filter till vcc på kretsen är starkt rekomenderat.
