Fråga om LCD-display och matningspinnar
Argtomte
Inlägg av Argtomte »
Hejsan!
Jag köpte nyligen en 2x16 LCD-display ( http://fractronics.com/2x16-lcd-billig.shtml ), som enligt infosidan ska vara HD44780-kompatibel. Enligt fractronics kopplingsschema och enligt vad jag läst om HD44780 så ska LCDn ha jord på pin 1, +5V på pin 2.
Enligt databladet däremot ( http://fractronics.com/FDCC1602D-FSWGBS-51LE.pdf ) så är pin 1 +5V och pin 2 jord, som motsäger både HD44780 och fractronics infosida... Jag läste på wikin om HD44780 att man kunde hitta jordingången med multimeter, genom att mäta kontakt till fästytorna för skalet, och det visade sig att varken pin 1 eller 2 har kontakt med dessa.
Kort sagt så är jag ganska vilse, ska man lita på fractronics eller är inte displayen HD44780-kompatibel? Har inte vågat koppla in displayen än :?
Tack på förhand!
"HD44780" har ingent med pinnarnas ordning att göra, bara deras funktion.
Det är upp till varje tillverkare av LCD moduler att bestämma ordningen på dom.
Tillverkaren och/eller återförsäljaren *måste* kunna leverera korrekt information !
Dock har det tydligen förekommit att t.ex Kjell&Co har haft fel pinout... :roll:
